alimentazione golf V
Salve ragazzi ho montato il kit morel tempo 6 sulla mia golf, ora devo montare l'amplificatore, da dove faccio passare il cavo dalla batteria all' interno dell' auto? Io avevo pensato, senza forare gommini di serie ecc, di passare da dentro il cofano a dentro il passaruota anteriore e poi fino allo sportello sinistro, a questo punto cè un tappo di gomma avevo pensato di levarlo e farlo passare da lì che dà direttamete detro l'abitacolo. questo gommino si trova appena dietro i cavi di serie che vanno dall' auto alla portiera. può andar bene come "strada", ci sono problemi con l'acqua che probabilmente entra dentro al passaruota? Grazie.
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.337 22-10-2026, 16:18
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 949 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.495 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.038 13-07-2021, 06:00
  PASSAGGIO CAVO ALIMENTAZIONE, AIUTO!!! Il Dugna 3 1.258 15-04-2021, 01:55
