Problema fronte anteriore
Ciao a tutti da poco ho cambiato i 2 cavi di alimentazione del mio PPI art300 e dai 2 awg ho messo quelli da 8 awg dal distributore all'amp... La lunghezza dei cavi è di 1mt per il positivo e 1 mt per il negativo... Il mio problema adesso è che quando alzo il volume a palla dopo un pò i woofer e i tweeter è come se perdono potenza e si sentono più piano... Il problema è che ho cambiato il cavo di alimentazione o sarà successa qualche altra cosa?
il problema sta sicuramente in una configurazione-installazione non perfetta, Pino.
ma prima di cambiare il cavo di alimentazione non me lo dava questo problema... l'ho cambiato perchè il n2 awg nei morsetti dell'amp stavano malissimo e pensavo che un 8awg bastava cosa può essere allora max?
Alla fine il problema l'ho risolto[Big Grin] di sicuro anche se il cavo è da 8awg ma sarà di bassa qualità (l'ho preso all'euronicsquindi c'era da spettarselo[V][V]) e al posto di lasciarlo lungo 1mt l'ho accorciato visto che ne avevo la possibilità e adesso è più o meno di 40cm[Smile][Smile] cmq questo è stato il primo e ultimo impianto che ho montato dalla prossima volta porterò la macchina da max così non avrò più problemi[Smile][Smile]
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.647 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.106 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.188 03-02-2021, 03:51
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.754 01-12-2020, 05:06
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.181 24-11-2019, 05:22
