Info x Impianto 5.1 con ingressi ottici
Salve a tutti,
vorrei acquistarmi un buon impiano 5.1 per poter collegare la Playstation 2 con il cavo ottico, il decoder Mysky con l'uscita ottica, non so se prendere quelli con già il lettore DVD/DivX integrato o prenderlo a parte (preferirei con il lettore già incluso) e...ciliegina sulla torta, lo vorrei con le casse posteriori wirelees (se lo consigliate, per non avere tanti cavi in giro)
Che modello mi consigliereste?
Grazie per le risposte.
il consiglio che posso darti xche ho montato qualche impianto wireless.. è quello che se vuoi giocare..prendi un qualunque kit wireless..ma attenzione.. sarai obbligato a posizionare i diffusori vicino ad una presa...
Se invece vuoi fare una cosa seria..o cmq avere + qualità del kit..prenditi un amplificatore..AV ce ne sono di tanti tipi e di vario prezzo. ci metti delle casse tradizionali a filo..e vai sicuro.
alla fine 2 cavetti x casse se sai metteri sopra il battiscopa manco li vedi.
Il kit wireless ha i suoi pro e contro.
Devi posizionare i diffurosi vicino alle prese, il segnale potrebbe a volte non arrivare bene. poi dove ci sta unità centrale ci saranno le antenne trasmittenti..a mio avviso spendi qualcosa in + ma hai la sicurezza di avere un impianto ad hoc..
per non parlare che gli ampli av di ultima generazione hanno parecchi ingressi ottivi e coassiali..quindi perdita di segnale quasi 0.
Poi fai te.
ciao
Alfredo
  Ampli integrato+diffusori con budget 1000€ Carlo Brambilla 2 783 25-08-2026, 22:30
  consigli impianto claudiog 1 600 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.547 14-05-2026, 18:03
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.884 16-03-2026, 13:46
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.496 05-02-2026, 18:02
