Resa amplificatore con ESB 8000 e Sub JL Audio
Salve sono nuovo del forum mi presento mi chiamo guido allora domandone
ho un ampli Rockford Fosgate Punch 360.6 6 canali (Bellissimo)ci vorrei abbinare un sub Jl audio da 25/30 woofer Esb 8000 dite che l'ampli riuscirà a spingere degnamente questi componenti??
2 domanda che tweeter e crossover abbinare ai woofer sopra citati??
magari riuscendo a risparmiare qualcosina sui questi ultimi.
grazie anticipatamente
Ah dimenticavo punto ad ottenere un impianto di puro ascolto e non tamarrate.....
Ciao, hai un amplificatore che si dimostrerà più di quello che sembra a discapito dei suoi 30w a canale di targa... certo sia gli esb che il jl non sono componenti facili da muovere, sul fronte forse non hai problemi ma la vedo dura per un sub jl da 30...
Tw e crox sono davvero un problema perchè l'esb sale poco e quindi hai bisogno di un tw che scende tanto e bene in frequenza, potresti magari completare con il tw e crossover della stessa serie.
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
grazie della risposta però spulciando il manuale l'ampli portato da 6 a 3 vie riesce ad erogare 120 w x 3 stereo credo credi che prendendolo da 25 il jl comunque soffra a ricevere solo 120 w??
avevo visto questo che ne dite??? tweeter ciare CT250
Se parli di JL Audio W3, allora anche 100-150 watt ci possono stare, ovviamente accontentandosi.
Poi, l'ampli non lo mettere a ponte: acusticamente parlando è un sacrilegio.
Oltre a questo, gli ESB8000 vogliono tanti watt. Più gliene dai e più li apprezzi. Io li usavo con MS2125 e andavano, ma avrebbero digerito ancora più watt
  amplificatore caos 4 ch vittosp89 12 4.905 26-05-2021, 12:43
  ESB 8000 Vs Hertz Mille mark3004 9 5.006 26-05-2021, 11:02
  esb 6000 blue note jimmy77 14 8.359 26-05-2021, 05:49
  Kit esb 8000 bizio84 12 4.996 26-05-2021, 04:43
  IMPIANTO AUDIO ke ne dite? cris 4 1.968 25-05-2021, 11:09
