problema
ciao a tutti devo smontare un autoradio della Blaupunkt solo che il frontalino nn si può togliere e l'autoradio si può accendere solo con una card di sicurezza..come posso fare a smontarla?
se non hai la "card di sicurezza" stai fresco...
vai da qualche installatore che tiene blaupunkt, non penso ti faccia storie...
come marca la blaupunkt è molto ingegnosa, stai sicuro che se un ladro ti apre la macchina ti stacca mezza plancia prima di rubartela.
[Big Grin]
trova qualcosa di simile alla card, alla fine è un gancetto... io ci ho perso un'ora con il modello coi ferretti [xx(]
[:21] <font size="1">www.pagiolo.135.it</font id="size1">
ok..perchè i ferretti non sono neanche sicuro che vadano bene per quel modello quindi mi conviene andare da un installatore
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.631 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.101 23-08-2021, 23:45
  Problema fruscii e sbilanciamento canali TheNoob 15 3.125 03-02-2021, 03:51
  problema bump casse audio alexmotor94 4 1.739 01-12-2020, 05:06
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 11.169 24-11-2019, 05:22
