Phoenix Gold rival design
ciao ragazzi ho appena preso questo amplificatore, un PG rival design A4.50 ovvero un 4 canali da 50 w credo in rms a cui vorrei anadare ad amplificare con 2 canali il kit davanti coral monza...
prima domanda era appunto x sapere come è come amplificatore????
seconda vorrei sapere se x collere i 2 crossover devo usare i 2 canali ovvero 50w in rms oppure posso collegare in bridge con da un uscita bridge fare uscire 2 coppie di cavi x i 2 crosso in modo tale da avere 2 ohm ma piu potenza visto il ponte
grazie mille e scusate ma sono molto inesperto...confido in voi
purtroppo è una cinesata bella e buona..molto molto molto entry level.
Ti conveniva chiedere informazioni prima di acquistarlo. Anche rivenderlo la vedo molto dura.Confused
Mr.P Electronics
Pergo hai MP.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
be avevo gia un latro ugaule solo che 2 vie che usavo x spingere il sub e l'avevo rimediato al posto di un Boshmann, suonava davvero bene in confronto nonostante avesse meno watt dichiarati...cmq l'ho preso usato da un mio amico, l'ho pagato una stupidata sul serio visto che ha un canale andato, nn so il perchè...x il momento lo usero x pilotare il kit Coral poi nella prox auto punterò sicuramente su qualcosa di decente...mi sa che mi conviene chidere a voi...
x il collegamento comunque che mi consigliate??? meglio in stereo o ponte e farlo lavoratre a 2 ohm
atra cosa x la regolazione, collegandogli il kit dovrei regolare qlc frequanza tagliandola oppure mando tutto e ci pensa il crossover a tagliare sia il woofer sia il tw???
Dubito che a ponte regga 2 ohm, inoltre perderesti la stereofonia.
Dovresti mettere un passa alto all'intero kit.
no no riflettendo credo che faro il collegamento a ponte, meglio meno watt ma decenti...
un passa alto dall'amplificatore brunos??? a quanto lo dovrei tagliare piu o meno??? ma ilcrossover nn mi taglia gia di suo??
altra domanda o la regolazione dell'entarta, bo uan rotellina che va da 4v a 2v che cosa è?? è il gain??
(13-02-2011, 22:38 )folies Ha scritto: no no riflettendo credo che faro il collegamento a ponte, meglio meno watt ma decenti...
Un passa alto sui 80/100hz, a seconda di quanto regge il wf e quanto li vuoi "strizzare", in ogni caso non andrei sotto gli 80... la rotellina è il gain, l'amplificatore va regolato mettendo il volume della sorgente a 3/4 ed alzando il gain finchè cominci a sentire distorsione, dopodichè l'abbassi un pelo.Wink
AMP: TW/MID/WF: ???
AMP: SUB: ???
Il crossover incorporato nel kit gestisce l'incrocio tra il tweeter e il midwoofer. Evita che al tweeter arrivino le basse frequenze per lui deleterie, e non fa fare al midwoofer le frequenze già riprodotte dal tweeter.
Va messo quindi un passa alto all'intero kit, se l'ampli ha un crossover usi quello. Per il resto quoto quanto detto da mark
ottima e chiara spigazione grazie mille a tutti...optero allora x un passa alto che ho sull amplificatore...mentre x il gain mi regolo poi io come ho fatto con l'ampli del sub...grazie ancora...
una sola delucidazioone, come avete detto devo tagliare bene il tweeter xk riproducendo freaunze basse si rovina subito, ma se io gli do un tgalio passa alto da 80 il tw chi lo tgalia??? il croosver???
Si, è il crossover passivo in dotazione con il kit a tagliare il tweeter, questa frequenza di taglio sarà più o meno sui 3000 Hz.
Mettendo dall'ampli un passa alto all'intero kit eviti di mandare le frequenze sotto gli 80 Hz al kit...ci pensa il sub a riprodurre quelle frequenze. Questo passa alto ad 80 Hz si fa per il midwoofer in quanto al tweeter queste frequenze non arrivereberro comunque visto che è filtrato dal crossover passivo.
  phoenix gold m25 o m50?? Montese 9 3.788 23-10-2026, 17:27
  Phoenix Gold ms 275 grigio gionny85 1 725 16-10-2022, 20:57
  Phoenix gold octane 804 pareri Ministryofsound 4 2.830 07-11-2017, 06:31
  Pareri su phoenix gold marcoa3_1988 4 2.242 24-01-2017, 19:10
  Phoenix gold tantrum 300.2 Stefano83 3 2.123 05-10-2016, 16:18
