Discussioni: 120
Registrato: Nov 2004
bruno, quel medoto non serve a una emerita fava.
tieni presente che un calcolatore come quello, tratta il trasduttore come se fosse un carico resistivo puro. e,... non potrebbe fare diversamente. non è un errore, ma una limitazione di un sistema che non può tenere conto dei moduli di impedenza e di risposta in frequenza . che tra l'altro sono BEN diversi, una volta posti in ambiente, rispetto agli stessi data sheet di qualsiasi componente si volesse esaminare.
gli altoparlanti ortodinamici sono TUTTO fuorchè un carico resistivo puro.
se si vuol sapere perlomeno la Ft di un componente reattivo posto in serie a un tradtuttore, affidandosi solo al mero calcolatore, sarebbe almeno utile linearizzare il componente.
è pur vero che anche una cella RC serie va progettata NON sulla Le e Re di un trasduttore,.. ma sulla visualizzazione del modulloZ sotto cella, per ottenere un modulo assolutamente piatto, e quindi poter stabilire (in funzione di una impedenza pressochè costante al variare della frequenza) a quanto stia effettivamente iniziando ELETTRICAMENTE (acusticamente non è proprio così...) a tagliare, il nostro filtro.
insomma, se si deve agire spannometricamente, perlomeno mettete prima una zobel ...
Discussioni: 9
Registrato: Jan 2011
31
Max so perfettamente che quel calcolatore è per un carico puramente resistivo...ci mancherebbe. Proprio per questo motivo ho detto che sarebbe meglio utilizzare un simulatore come afw ma non è detto che chi chiede lo sasppia usare. Io avevo buttato il sassolino, se avesse chiesto informazioni più specifiche le avrei date.
Per avere un riscontro quanto più veritiero su afw, si dovrebbe prima misurare tramite clio e microfono l'ap direttamente montato in auto...ok, il microfono si può comprare ma la clio?
Discussioni: 110
9
eh la clio no.. quindi non vi è un modo per sapere a quanto si sta tagliando? e gli installatori senza clio come fanno?
E quando pensi di sapere qualcosa che ti accorgi di non sapere ancora niente..
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
