  • 1 voto(i) - 5 media
Impianto su Ford fiesta MK6
Ciao a tutti
Mi presento, sono Patrick, vendo dal forum fordfiestatuningclub
complimenti per il bellissimo forum, ho preso un sacco di spunti ed idee da qui.
vi presento il mio impianto, da ascolto personale, non per gare
sorgente - Alpine CDA-9833R
Utilizzo il processore integrato nell aosrgente per eseguire tutti i tagli in attivo a 24dbxoct, a parte il taglio fra woofer e medi che viene eseguito dai crossover attivi degli amplificatori. ho avuti diversi crossover passivi autocostruiti da me e devo dire che tutta questa freddezza che dicono molti dei crossover attivi non la ho sentita minimamente.
Ultrabassa - Hertz HXS 300D SPL Pilotato da Resonant audio XTA1600.2
Il subwoofer è in cassa bassreflex da 36.5 litri netti con reflex esponenziale larg 80mm e della lunghezza complessiva di 16cm, la frequenza di accordo della cassa è di 40 hz, circa 5 hz in più della frequenza di risonanza dell'altoparlante, la configurazione delle bobine è in serie per un totale teorico di 4 ohm a ponte sul re audio che in questa configurazione riesce ad erogare una potenza massima stabile di 1000 watt rms. il taglio è di 80 hz in passabasso a 24db/oct e crossover subsonico regolato a circa 30 hz
Bassa - doppio woofer Hertz HV165 Cone su portiera trattata con catrame a folgi, sia la lamiera che la cartella, tasca costruita in vtr e rivestita in pelle.
i woofer sono installati in configurazione serie, 8 ohm, pilotati con un Hifonics Titan TXI 6406 old school in modalita ponte, come se avessi quindi un carico di 4 ohm per ogni canale, vendono amplificati con 170 watt per ogni coppia di woofer, tagliati con filtro passa alto a 80hz 24db/oct e passabasso a 500hz 12db/oct, la curva di equalizzazione per i woofer è stata regolata abbassando leggermente i 200 hz, che a volumi sostenuti creano risonanza nella portiera
Media - Medio Hertz HV100 su montante costruito in vtr rivestito di pelle, orientato verso il guidatore, pilotato dai canali AeB di un Memphis 16-ST3004 4 canali e 75 watt rms a canale su 4 ohm, frequenze di funzionamento pasa alto a 500hz 24db/oct a passa basso a 8khz 24db/oct. qui ho dovuto lavorare sui 4.8 khz poichè ascoltando parecchi mp3 ho riscontrato che questa frequenza genera disturbi derivati dalla bassa qualita dei file mp3, ho elaborato una curva di equalizzazione ad oc per gli mp3 per sentire meno disturbi sulle medio alte, sembra che funzioni ma ovviamente l'effetto diminuisce a volumi più elevati
alta - Tweeter Hertz HT20 su su montante costruito in vtr rivestito di pelle, orientato verso il guidatore, pilotato dai canali CeD di un Memphis 16-ST3004 4 canali e 75 watt rms a canale su 4 ohm, frequenze di funzionamento pasa alto a 8khz 24db/oct
i tweeter suonano molto bene, sempre squillanti e mai invasivi, sono contento di non aver preso gli ht25 poichè questi mi sembrano + che sufficienti
Batteria Fiamm Starter 100A 980A di picco
Condensatore Master audio 1F
Cavi alimentazione macrom e phonocar, principale da 35mmq, derivazioni da fusibiliera e partitore di masse 20 mmq
cavi casse connection e macrom
RCA - schermati e twistati connection
massa amplificatori e stero comune
spero di ricevere al più presto impressione e critiche e poterne discutere con voi!!
Una qualche fotina?Big Grin
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
(08-04-2011, 06:57 )davetaglia Ha scritto: Una qualche fotina?Big Grin
Domani scatto un paio di foto e le posto!
non vediamo l'ora...............Big Grin....bell'impianto....Big Grin
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
qui la realizzazione dei montanti in vtr sugli originali
[Immagine: 07032011205.th.jpg]
[Immagine: 07032011206.th.jpg]
[Immagine: 07032011211.th.jpg]
[Immagine: 07032011215.th.jpg]
[Immagine: 07032011216.th.jpg]
[Immagine: 07032011208.th.jpg]
cavi nastrati e poi inguainati con nastro in tessuto antitaglio
[Immagine: 1000191kz4.th.jpg]
[Immagine: 1000192gc3.th.jpg]
qui la rivisitazione delle portiere, prima i woofer erano entrambi bassi, non inclinati, montavo degli impact pg65. ora gli hv 165 sono inclinati leggermente verso l'alto, poi foto die montanti installati
[Immagine: 10032011218.th.jpg]
[Immagine: 10032011219.th.jpg]
[Immagine: 10032011220.th.jpg]
[Immagine: 10032011221.th.jpg]
[Immagine: 10032011222.th.jpg]
[Immagine: 10032011223.th.jpg]
aggiungo nuove foto appena fatte, scusate lo stato polveroso della mia fiestina, è ferma da 4 giorni!
[Immagine: dscn1298x.th.jpg]
[Immagine: dscn1297h.th.jpg]
[Immagine: dscn1299b.th.jpg]
[Immagine: dscn1300l.th.jpg]
[Immagine: dscn1301l.th.jpg]
non faccio ancora della sezione amplificatori poichè sto aspettando di vendere i miei phoenix gold e lightning audio per montare definitivamente il memphis e L'hifonics
Non me ne volere ma quei montanti hanno secondo m due ordini di problemi, il primo è l'impellicciatura che dalle foto sembra non perfetta e poi l'orientamento dei medi che sembrano puntare verso sotto.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
(09-04-2011, 16:32 )Em4nuele Ha scritto: Non me ne volere ma quei montanti hanno secondo m due ordini di problemi, il primo è l'impellicciatura che dalle foto sembra non perfetta e poi l'orientamento dei medi che sembrano puntare verso sotto.
hai perfettamente ragione! difatti dovrei tirarli giu e rifarli, ma sti giorni non ho proprio voglia! tu come li orienteresti, li metteresti più bassi e rivolti di più verso l'alto?
Dovresti alzarli un pò puntano troppo verso sotto a parer mio
settimana prossima se avro qualche attimo li tiro giu e cerco di creare un progettino divers, dici di orientare il tw come il mid giusto?
Io i miei tw e medi li ho orientati nella stessa maniera.
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.574 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.911 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.963 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.265 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.076 16-03-2026, 13:22
