amplificatore auto a casa!!
ragazzi non mi andava di tenere a disparte il mio dragster dab2340..nuovo nuovo e quindi lo utilizzato!! cosa avro fatto?? beh ho procurato una radio aiwa (ct.fr706) nuova nuova ha 2 uscite rca è con la cassetta, ma per fortuna ha l'uscita cd-md input hehe....per la radio visto che mi serve solo il segnale rca lho collegata ad un alimentatore autocostruito da 3 ampere circa (alimentatore antifurto casa)
amplificatore con una batteria da 100 ampere 750 ampere di spunto...cavo positivo 20 mmq dragster con fusibile a lama 40 ampere
negativo un proel piccolino sarà un 10 mmq...
la batteria tiene ho collegato alle uscite di corrente del ampli un tester sempre acceso alimentato con un alimentatore da 9 volt che mi informa della tensione della batteria...
per caricare la batteria ho comprato un caricabatterie hawelco che fornisce 10.5 ampere di carica adatto per batterie da 80-100 ampere (la mia)
adesso, il quesito...posso tenere attaccato il caricabatteria alla batteria mentre è n funzione l'ampli?? gli farebbe da alternatore della macchina??
l'ampli e collegato a mono ad un altoparlante MONTARBO AS 15 (una vecchia serie anzi vecchissima che usavano nei complessi) filtrato in hp
grazie mille raga
  Si surriscalda un canale dell'amplificatore e va in protezione. roberto1952 1 1.800 06-11-2026, 09:37
  problema amplificatore luxman a321 cristians76 3 3.751 04-11-2026, 13:36
  Servizi di streaming nell'amplificatore vs invio tramite bluetooth lorenzo004 5 1.835 04-11-2026, 13:28
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 6 3.265 16-03-2026, 13:46
  problema impianto di casa vipeppebo 14 4.465 05-11-2025, 00:40
