sub woofer da pannello
La mia idea è di sfruttare il vano della ruta di scorta.
per prima cosa lo rivestirei di insonorizzante
poi farei un pianale in legno che ricopia il fondo del bagagliaio.
Nel pianale installerei il sub.
Devo rispettare certe regole o il sub basta che ci stia nel vano della ruota di scorta?
Nel senso per scegliare il sub devo calcolare i litri del vano o l'unica cosa da tener presente è che ci stia?
e anche il sub deve avere qualche caratterista speciale per stare fuori dalla cassa?
No,dovresti riuscire a calcolare quanti litri riesci a crearti dal vano della ruota,e da lì,cerchi il sub che lavora meglio in quei determinati litri,questo è quello di cui devi tener conto Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
grazie per la risposta.....ho già scaricato il programminoWink
per calcolare i litri....appena so il litraggio vedrò cosa acquistare
Wink,ottimo facci sapere
Tutto by zio max
fai un lavoro fatto meglio...
fai una cassa in vetroresina che riprende la forma del vano ruota di scorta... altrimenti nel tuo modo avresti troppi sviati e non suonerebbe il sub in un ambiente ben sigillato, con conseguenze a volte anche di rottura del cono.
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
E aggiungo, il lamierato è penoso.
Come ha ben suggerito Forno ricreate il piu possibile un ambiente acusticamente "accogliente" Smile
oggi mi sono armato di metro e pazienza ed ecco i risultati:
3 possibili alternative.....
cassa rettangolare da 35.75 litri o 34.96 reflex;
cassa rotonda diametro 40 cm da 75.39 litri o 74,61 reflex;
cassa rotonda diaimetro 34 cm da 54,47 litri o 53,68 reflex;
io opterei per l'ultima che mi consente di tenere la ruota di scorta al suo posto
passiamo alle domande:
come materiale per quelle rotonde che ne pensate del moplen?
i litri della mia cassa possono superare quelli richiesti dal sub, o meglio optare per un sub più piccolo che dispone di litri in eccesso?
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Partendo dal fondo, ne una ne l'altra.
Hai X lt, hai X esigenze, si pensa a X altoparlante.
Le condizioni X e Y cioè differenti non andrebbero d'accordo o difficilmente lo farebbero. Smile
I lt sono netti/interni, o hai misurato l'ingombro disponibile?
Per insonorizzare, io direi di usare il buty e provare se da solo basta, senza utilizzare in extra, brax, antirombo o smorzanti vari.
(01-07-2011, 05:27 )marco206spl Ha scritto: Partendo dal fondo, ne una ne l'altra.
i litri sono l'ingomro massimo disponobile.....
quindi posso variarli....meglio verso il basso(meno litri).....
ma del moplen per la cassa? va bene?
Pioneer p88 rs
Non so cosè, dando una googlata mi pare sia un tessuno cotone/polypropilene???
Non sai ancora i lt netti, ne cosa montare, pensi a cosa metterci dentro?!
Lascia la cassa nuda e cruda comè per il momento.
Ricavati i lt NETTI, considerando lo spessore del legno.
  Sub da 20 in poco spazio skiocink 26 10.026 07-10-2019, 02:14
  Cambio woofer dal box medinho-dj 20 8.860 21-12-2018, 21:19
  Litraggio cassa woofer da25 pietro77 0 1.512 21-12-2018, 08:03
  Sub da riconare jojostyle90 0 1.072 13-10-2018, 01:41
  Consigli e pareri da parte vostra ~Daniele~ 0 1.002 06-04-2018, 08:47
