remote
ciao maverick posso farti una domanda?puoi spiegarmi un po meglio il discorso ke mi hai fatto riguardo il remote dall'autoradio?come hai fatto tu con l'interruttore?grazie 1000
Ogni amplificatore presenta un "ingresso" chiamato REM. Il 99% delle moderne autoradio hanno un uscita REM da collegare a quella dell'amplificatore. Cos?,appena si accende l'autoradio automaticamente si accende l'amplificatore.
io avevo la necessit? di un comando personale in quanto utilizzo l'amplificatore solo x il subwoofer.Quindi basta introdurre un interruttore (adatto x 12V continui!!) tra l'autoradio e l'amplificatore in modo tale che solo se l'autoradio ? acceso e l'interruttore ? chiuso, l'amplificatore si accende. Se il tuo autoradio non presenta l'uscita REM, puoi connettere il terminare REM dell'amplificatore (tramite interruttore ed eventuale filtro) ai + 12V della batteria. tutto chiaro? fammi sapere[Wink]
MaV
  Altoparlanti che ronzano se collego un altro amplificatore, colpa del remote? emme.serra 11 5.817 16-01-2017, 06:14
  Remote Audison Sli 4 vwgolf 0 1.304 20-12-2015, 23:02
  Relè remote. valerio cip 27 20.002 22-04-2014, 09:51
  remote arturfox 11 6.143 16-04-2013, 07:00
Sad cavo remote ciccio70 2 1.969 17-03-2013, 07:31
