Impedenza altoparlanti
Ciao ragazzi!
Devo collegare 6 altoparlanti da 3,35 ohm l'uno, in modo tale da arrivare il più vicino ad 1 ohm senza però scendere al di sotto.
Confermate se il ragionamento che faccio è corretto!
Collegando due altoparlanti in serie con due in parallelo rimango a 3,35 ohm. Gli altri due altoparlanti li collego tra loro in parallelo e così facendo scendo a 1,68. Ora collegando il tutto in parallelo dovrei arrivare circa a 1,12 ohm (calcolo: 1:3,35=0,3 - 1:1,68=0,60 - 1: (0,3+0,60)=1,11 che tolti gli arrotondamenti dovrei essere circa a 1,12 ohm).
Corregetemi se sbaglio...
Auto: Lancia Y
Sorgente: Alpine IVA-D800R.
FA: Porta: 6 coppie di Hertz SV250, 4 coppie di Hertz ST44. Montante:Audison AV 3.0, Hertz ML 280.
Baule: Hertz SX 380D.
Amplificatori: 2 coppie di Audison TH Uno (per SV250), Audison LRx 4.1k (per ST44 e montante), Audison LRx 1.2k (per SX 380D).
(11-08-2011, 07:26 )Censo Ha scritto: Ciao ragazzi!
Metti due coppie in serie.
Poi metti queste due coppie in parallelo tra loro.
Cosi' hai 3,32 ohm.
Metti la coppia restante in parallelo, quindi hai un carico di 1,675 ohm.
Ora metti le due coppie di prima, cosi' come le avevi collegate, in parallelo con la coppia da 1,675 ohm.
Hai 1,12ohm circa Sleepy
Perfetto...come avevo supposto, grazie!!!
Auto: Lancia Y
Facciamo un riepilogo per semplificare.
Hai 6 ap, per cui 3 coppie.
Ogni coppia è fatta di 2 ap in parallelo.
Hai per cui 3 coppie, da 1.675ohm l'una.
Collegheresti la prima coppia in serie alla seconda coppia, avendo quindi un gruppo a 3.35 ohm.
E collegheresti questo gruppo da 3.35 ohm in parallelo alla coppia da 1.675 ohm per un totale di 1.11ohm (o come dici tu circa 1.12ohm)
Bene, aritmeticamente non fa una piega, elettricamente, è tutto GRAVEMENTE sbagliato.
Vedi tutto questo insieme di ap come un circuito elettrico, e gli ap come resistori generici.
Ora dai una tensione al circuito immaginaria di 10V.
(Facendo V/R troviamo la corrente che scorre nel circuito, ovvero 9A (10/1.12), ma non ci interessa ai fini del calcolo se non per verificare che la somma delle correnti in ogni ap porti a questo valore)
Calcoliamo ora la corrente che attraversa i due "gruppi", ovvero quello formato da due coppie di paralleli in serie per una re di 3.35ohm e la coppia in parallelo di 1.675ohm.
I = V/R
10/3.35 = 3A
10/1.657 = 6A
Fino qui ci sei?
Ora, hai 3A che scorrono i 4 ap, e 6A che scorrono in due ap.
Calcoliamo la corrente che scorre in ciascun ap ovvero 3/4 = 0.75A e 6/2 = 3A
Quindi,
1° ap = 10V 0.75A
2° ap = 10V 0.75A
3° ap = 10V 0.75A
4° ap = 10V 0.75A
5° ap = 10V 3A
6° ap = 10V 3A
I conti sulla corrente in gioco tornano.
Ora, abbiamo tensione (V) e corrente (I), possiamo risalire a quanta potenza riceverà ogni ap.
P = V * I = 10 * 0.75 nei 4 ap e 10 * 3 negli altri 2.
Quindi, avrai che 4 ap riceveranno 7.5W a testa, mentre gli altri due 30W a testa.
Ecco spiegato perchè il tuo ragionamento è molto sbagliato.
Questo è verissimo.
Gli altoparlanti non riceveranno tutti la stessa potenza....
Quale sarebbe, quindi, il collegamento possibile per il nostro amico?
Eh dici poco!
Il collegamento possibile è:
. Tutto in parallelo = 0.55 ohm (esplosione?)
. 3 coppie di ap in serie e poi paralleli = 2.2ohm
Altro non puo fare.
A parte che mi sto chiedendo quale ap dichiari un impedenza nominale di 3.35ohm.... ma questo è il minore dei problemi, fosse anche 4ohm, saremmo ad un carico di 0.66 ohm nel migliore dei casi e sopra i 2ohm nel peggiore.
Montare 4 ap? Big Grin
(11-08-2011, 08:36 )marco206spl Ha scritto: Facciamo un riepilogo per semplificare.
I = V/R
10/3.35 = 3A
10/1.657 = 6A
Fino qui ci sei?
Quindi,
1° ap = 10V 0.75A
2° ap = 10V 0.75A
3° ap = 10V 0.75A
4° ap = 10V 0.75A
5° ap = 10V 3A
6° ap = 10V 3A
e bravo a marcuccio!.... ti sei fatto dare ripetizioni di elettrotecnica da ibra l'ultima volta che l'hai visto? ...
hihihi Big Grin
meditate gente meditate..
bastava riprendere una vecchia discussione tra me, flavio e mi pare antonello, era già stato sviscerato a sufficienza.
cmq, per il nostro amico:
puoi solo ottenere due coppie da 3ap tra essi in serie, e metterle in parallelo suoi morsetti del finale. altro, non puoi fare.
(11-08-2011, 18:56 )maxtarget Ha scritto: cmq, per il nostro amico:
Perchè Max? Così avrebbe un'impedenza teorica di circa 5 ohm. Non è meglio come ha detto Marco con 3 coppie di 2 altoparlanti in serie e mettere queste tre coppie in parallelo?
(11-08-2011, 18:23 )Hertz89 Ha scritto: e bravo a marcuccio!.... ti sei fatto dare ripetizioni di elettrotecnica da ibra l'ultima volta che l'hai visto? ...
hihihi Big Grin
Per rispondere come fa lui direi: MA LASCIA STARE! Big Grin
No bè, è stato il mio indirizzo di studi a scuola Big Grin
Comunque la cosa migliore è montare 3 ap a porta, anche perchè voglio dire, che razza di fronte sbilanciato è uno con 6 (woofer?medi?16?20?alta efficenza?), non funziona che piu ap ci sono e meglio è.
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.855 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.271 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.918 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.725 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.620 12-11-2022, 13:24
