variazione di impedenza in un amplificatore
Chiudiamo la questione una volta per tutte.
Modificare l'impedenza dipende solo e soltanto dalle bobine dell'altoparlante.
Se un altoparlante è a 4 ohm in qualsiasi configurazione lo collegherai sull'amplificatore rimane 4ohm.
Se l'altoparlante è dotato di più bobine, o sono piu altoparlanti da collegare insieme, cambia l'impedenza in base al collegamento che andrai ad effettuare.
Il collegamento che andrai ad effettuare puo essere di due tipo.
Collegamento in serie: Si ottiene collegando il + di una altoparlante al - del'altro e i restani + e - all'amplificatore.
In questa configurazione per ottenere l'impedenza ti basterà fare la somma algebrica delle impedenze.
Esempio: Hai 2 altoparlanti da 4 ohm. Li colleghi in serie otterrai un carico equivalente di 8 ohm (4+4). Chiaramente se si parla di bobine di un sub il discorso non cambia.
Collegamento in parallelo: Si ottiene collegando il + di un altoparlante al + dell'altro altoparlante. Stessa cosa per il meno.
In questa configurazione per ottenere l'impedenza ti basterà fare un semplice calcolo.
Req = R1 * R2 / (R1+R2)
Dove R1 è la prima impedenza e R2 la seconda. Nel caso in cui R1=R2 ti basterà dividere l'impedenza del singolo altoparlante per il numero di altoparlanti.
Esempio: Stessi dati di prima. 4*4/(4+4)=16/8= 2ohm.
Oppure 4(impedenza dell'altoparlante)/2(numero degli altoparlanti)= 2ohm.
Spero ti sia piu chiaro come funziona ora.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
ovviamente si parla di impedenza di collegamento e non di quella reale, dove il discorso è più complesso.
meditate gente meditate..
Citazione:ovviamente si parla di impedenza di collegamento e non di quella reale, dove il discorso è più complesso.
Ovviamente. Wink
(11-11-2011, 00:05 )cesco v91 Ha scritto: .
ooh là! grazie ora mi è chiaro il tutto!
bastava anche un "no" alla mia seconda domanda, ma hai fatto comunque bene a darmi un'esauriente risposta, ancora grazie cesco v91!
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 2 1.030 05-07-2025, 12:32
  Un po’ di teoria sui subwoofer CarmeloLabadie 5 663 05-07-2025, 12:24
  amplificatore fuori uso goku_db 3 1.117 30-06-2025, 21:22
  Nuovo Amplificatore per front governator 1 165 04-06-2025, 21:30
  Amplificatore Usato male (forse) ElyraS 8 2.899 30-04-2024, 08:07
