help me Grazie
ciao ragazzi volevo chiedervi un aiuto perchè non riesco a far andare al meglio le casse ... allora io ho come altoparlanti dei target audio 600 , io collego 1 cassa e un tweeter in serie ad una entrata del amplificatore che è un Sony XM-SD14X / Xplod . stessa cosa per l altra cassa , ma non andavano , smanettando un pò ho collegato gli RCA ad una uscita della cassa dx e funzionano il problema è che il suono è piatto , quando alzo troppo di volume salta la canzone, e quando il rame delle casse non fa contatto con il jack non si sente più niente Angry
posto le foto
[Immagine: dscn0264s.th.jpg]
[Immagine: dscn0266h.th.jpg]
[Immagine: dscn0267n.th.jpg]
Benvenuta
ma con le "casse" non ti hanno dato un crossover?
collegandole in serie non hai nessun taglio di frequenza, per questo si sentono male..
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Non ho capito il tuo problema....la qualità del suono è scarsa?
come hai fatto a collegare un medio/basso e un twetter in serie?HuhHuh
nel messaggio non lo specifichi ma hai messo il crossover?
soprattutto come hai fatto a collegare gli rca ad un altoparlante??
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
[Immagine: dscn0268k.th.jpg]
[Immagine: dscn0269fw.th.jpg]
altre immagini
quello penso che sia il crossover
lo sò che è oun lavoro fatto male ma è solo di prova ..
Non ho capito il tuo problema....la qualità del suono è scarsa? in pratica quando cè una canzone che dice : a destra a sinistra e al centro . quando dice a destra si sente il tweeter di destra quando dice a sx non si sente nulla al centro si sentono tutti e 2
le foto non sono molto chiare comunque....
i collegamenti per una via ( ad esempio il canale destro) sono così
[Immagine: schema1via.png]
dici che senti solo un "lato" :quello destro
hai provato ad invertire il canale destro e sinistro sull'ampli? se cosi facendo senti solo il canale sinistro hai un uscita che non funziona, se invece non senti nulla devi aver toppato qualche collegamento
Pioneer p88 rs
grazie ... ma i jack dove vanno attaccati solo alla radio ?
(13-01-2012, 05:36 )Biancaneve Ha scritto: [Immagine: dscn0268k.th.jpg]
altre immagini
Ciao , scusami capisco che è di prova , ma non si ci capisce niente !!!
dovrebbe essere un collegamento semplice è lineare !
cosa sono tutti quei ponticelli ??? almeno sono saldati con lo stagno , o c'è la classica arrotolata dei fili con nastro isolante (peggior connessione ! meglio i mammut a sto punto )
cmq , dall'amplificatore , partono 2 cavi bianchi che sono + e - di un lato.
uno dei due è bianco con una striscia nera ?per distinguere positivo e negativo ?
comunque questi due cavi che dovrai distinguere , li colleghi all'ingresso di uno dei crossover +e - (per esempio per wf e tw sinistro) , come da disegno di malchino !
dall'altro lato , partono +e - con i cavi arancione e nero e vanno al crossover apposto , poi dall' uscita dei crossover dovresti avere un + e - per il tw dx , ed un 'altro + e - per il wf dx , quindi due cavi partono per il tw dx e gli altri due cavi partono per il wf dx ...idem dall'altro lato sx !
L'alimentazione , positivo e negativo(massa/gnd) dell'amplificatore devono essere di uguale sezione , nella foto uno (quello nero ) è piu piccolo e diverso dalla'ltro con guaina trasparente ....poi c'è un collegamento Inutile ricoperto con nastro blu (e vorrei vedere levando il nastro Big Grin che c'è sotto)
La MASSA , come tutti gli altri collegamenti sono importantissimi !
Il punto di massa dell'amnply , deve essere un punto ben solido della carrozzeria , e devi carteggiare con la carta vetrata la vernice fino a portarla a lamiera , altrimenti la connessione ne perde e l'amply non scarica bene !
(13-01-2012, 06:42 )Biancaneve Ha scritto: grazie ... ma i jack dove vanno attaccati solo alla radio ?
i jack , intendi gli rca ?
Si ! vengono collegati alle uscite rca della radio
grazie mille ragazzi vi farò sapere se riesco a metterlo a posto Smile
Fermi tutti ! Big Grin
hai detto : "kit target 600 " , ma non hai specificato se tdk o tlk !
guardando le foto il crossover è del kit TLK, quindi se non erro , ha solo il passaalto 6db per i tw !
quindi devi sdoppiare prima il wf ,all'entrata del crossover e non all'uscita (dalla foto non si capisce )
(13-01-2012, 05:36 )Biancaneve Ha scritto: cè una canzone che dice : a destra a sinistra e al centro .
scommetto che la canzone di cui parli è "cioccolato" dei two fingerz ft. vacca.. Cool
In vendita:
-Fam120
  qualcuno mi puo aiutare? grazie! kekko995_5 62 26.390 18-02-2016, 22:44
  problemi vari .... mi aiutate ? grazie Andrea12 4 2.751 26-11-2009, 03:24
