frequenza taglio sp 8 hm
ragazzi avrei un parere, guardando il grafico del sp 8hm la massima emissione è a 120hz, adesso possiedo 2 8hm in porta spinti da 2 canali di un 4 canali (2 ohm) mac audio fearless 4000 classe D, (l'ampli ha un buona medioalta ma in mediobasso pecca), non volevo cambiare ampli per il fronte visto che è un alta efficenza e quindi mi basta anche con i 200 rms (dichiarati ) a 2 ohm a canale, ecco il quesito:
i 4 mid sp 8 hm sono tagliati in hpf ma non trovo il giusto settaggio per questi ap( quanti hz mi consigliate di tagliare??) vista la poca potenza, la mediobassa del ampli scadente,??
il taglio hpf mi viene meglio dalla sorgente, alpine cda 9882ri perchè è settabile in valori predefiniti, trovo un po incasinato il taglio dal ampli (la rotella parte da 40 hz fino a 400 hz) quindi il taglio non è mai preciso, voi mi consigliate dal ampli o sorgente?? entrambe penso siano a 12 db i filtri, a voi i pareri
Ciao,
Un filtro passivo risolverebbe i tuoi dubbi. Idea
[/font] La qualità non ha prezzo.
light basta...
la prossima cazzata parlo con i colleghi mod per un eventuale richiamo....
e te faresti un passa alto in passivo????????????... ma non mi far ridere....
@gigi sia il taglio che la pendenza la imposti dalla sorgente quindi avrai un taglio preciso... non capisco il tuo problema...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(07-04-2012, 02:05 )Forno Ha scritto: light basta...
Scusa forno, non capisco il tuo problema?! Se con un filtro attivo non riesce a dare un giusto taglio, perchè non dovrebbe fare un passivo? In più le mie non sono cazzate.
Mi sembra che quà ognuno non possa dire la sua senza essere criticato. Io posso anche essere fatto richiamare, ma sappi che hai ancora molto da imparare pure te.
Saluti
si certo che ho da imparare altrimenti ero ingegnere del suono..
ma il passivo in quel caso è una soluzione non obsoleta... di piu... perchè sai quanti kg di induttanze ci vogliono per fare un passa alto a 100hz 12db/oct???? con conseguente enormità di resistenza che ne nasce....se lo sai allora perchè lo consigli??
il nostro amico ha bisogno di capire bene la sorgente che non è semplice da imparare e settarla nel modo giusto..
sei libero di dire quello che ti pare... ma se non lo sai è meglio non parlare...
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
POWERFORCE 50AH
(07-04-2012, 02:31 )Forno Ha scritto: si certo che ho da imparare altrimenti ero ingegnere del suono..
Sono io che leggo male o sei tu?
Non ha chiesto i 12db ma semplicemente non sapeva come tagliarlo. Per cui chi non sa non sono io.
Il problema della gamma bassa, in questo caso è un po tutta la catena.
Quei woofer non sono adatti a riprodurti il basso in porta, o meglio si comportano meglio tagliate piu alte, inoltre l'amplificatore non è il massimo. Ti consiglio di tagliarli a 200-250hz con pendenza a 12db dalla sorgente e lasciare in flat l'amplificatore..
Un passivo in questo caso serve a poco.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
  Consiglio x taglio woofer 165 ilpirata 8 4.616 22-10-2026, 22:16
  Taglio frequenze midrange GME NosGiu 4 2.577 05-12-2019, 23:12
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.688 22-02-2019, 09:25
  Frequenze di taglio steg 75.4 kit monza mk165 bertafilava 6 4.113 04-03-2016, 23:39
  consiglio taglio 3 vie simone01 5 3.289 12-12-2015, 01:49
