aerazione amplificatore impianto
ciao e un saluto a tutti, mi sono appena iscritto, sono solo un appassionato di musica e non un tecnico...
ho un dubbio, spero non sia una cosa banale:
- mi sono trasferito presso una nuova casa e tra le prime cose che ho portato ovviamente c'è il mio impianto stereo composto da due pezzi, ampli e lettore cd + casse; voglio posizione l'ampli + lettore nel ripiano basso del mobiletto tv, posizione perfetta, ma c'entrano in maniera precisissima, dalla parete alta rimane giusto un paio di millimetri; la domanda è, se posiziono sotto il lettore cd e sopra l'ampli ho paura che poi abbia poco spazio per le griglie di aerazione, se metto sotto l'ampli e sopra il lettore guadagno 3, 4 millimetri ma comunque sia l'ampli ha il lettore sopra a chiusura...
devo lasciarla perdere come soluzione o quei 3, 4 millimetri sono sufficienti per la corretta aerazione?
grazie mille in anticipo
(05-02-2012, 22:11 )bonfab Ha scritto: ciao e un saluto a tutti, mi sono appena iscritto, sono solo un appassionato di musica e non un tecnico...
dipende da quanto lo usi e come lo usi... se ci spari musica a volume elevato per un periodo di tempo lungo il consiglio è di arearlo il piu possibile...
se ci guardi un film a volume moderato, io in casa ho amp che dopo 3 ore sono freddi.... devi valutare te!
in ogni caso puoi semplicemente risolvere con 3 pile in serie collegate a una ventolina piccola da accendere solo quando sai di doverlo scaldare!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
  consigli impianto claudiog 1 604 25-08-2026, 02:34
  Impianto Audio per camera e locale feste Berry29tm 7 6.563 14-05-2026, 18:03
  Collegare giradischi con equalizzatore amplificatore Ciuriddu65 7 2.912 16-03-2026, 13:46
  Consiglio collegamento impianto audio Willo 8 2.519 05-02-2026, 18:02
  problema impianto di casa vipeppebo 16 4.046 05-11-2025, 00:40
