soundstream
ciao a tutti, ho da proporvi un'ap da analizzare..
secondo voi 4 soundstream STSST-804N da 200mm 350watt max 97db di efficienza e range da 100Hz -10kHz amplificate da audison lrx2.4 possono essere paragonate a 2 sica 5703 che hanno 500watt max 97db di efficienza e range da 80HZ - 6kHz amplificate da ppi sedona 500?
Paragone senza senso.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(14-02-2012, 01:37 )cesco v91 Ha scritto: Paragone senza senso.
come mai?
Perché un paragone lo puoi fare tra 1 ap e 1 ap, non tra 4 e 2. Poi sono spinti da amplificatori diversi, aggiungo non hai scritto in che condizioni lavorano i woofer, e a quanto verranno tagliati sia in basso che in alto.
(14-02-2012, 01:56 )cesco v91 Ha scritto: Perché un paragone lo puoi fare tra 1 ap e 1 ap, non tra 4 e 2. Poi sono spinti da amplificatori diversi, aggiungo non hai scritto in che condizioni lavorano i woofer, e a quanto verranno tagliati sia in basso che in alto.
i soundstream da 100 a 7000, 1 coppia a porta in parallelo a 2ohm le sica invece da 80 a 5500 1 a porta a 4 ohm
Guarda il ppi sedona 500 dicono sia una bella bestia.
Rispetto all'audison è parecchio meglio.
Sono 2 altoparlanti diversi, il soundstream a 100hz non regge devi farlo salire almeno a 160hz-200hz e tagliarlo intorno hai 5000hz con pochi watt lo muovi ed è piu un medio.
Per i sica, stessa cosa non salgono cosi tanto, e sono un po delicati se tagliati eccessivamente bassi.
Inoltre la serie dei soundstream da te proposta te la sconsiglio molto meglio la serie precedente che monto anche io in porta.
Altro parametro dipende quanto li vai a pagare entrambi e cosa hai intenzione di fare e se la scelta è solo tra questi 2.
(14-02-2012, 02:52 )cesco v91 Ha scritto: Guarda il ppi sedona 500 dicono sia una bella bestia.
grazie per la spiegazione, cmq è solo che un mio amico ha detto che come componenti il suo impianto non è nemmeno paragonabile al mio allora mi è venuto sto dubbio
Lascia perdere sti tizi. -.-
Sono i peggiori.
  soundstream t5 15" chi lo conosce?come va?puo andare come acquisto? charles95 3 1.822 08-06-2026, 04:10
  Manuale Soundstream reference 1000 Brusotty 6 2.781 25-03-2016, 20:45
  Soundstream SC-6T SC 6T lukoz 3 1.514 29-05-2015, 05:31
  riconatura soundstream sms804 fastfurious1984 0 1.057 14-04-2015, 00:52
  Soundstream SME. 804 - SME. 808 Gian92 6 3.636 27-04-2014, 15:50
