alimentazione 12volt per amplif. antenna radio
Salve sono possessore di una Classe B w245 del 2006, ho problemi con la ricezione antenna radio fm:
è installato un autoradio comand ntg 2.5 già installato da qualche mese, perfettamente funzionante in tutto tranne il microfono(in quanto forse perchè non è originale o non è installato bene), comunque prima funzionava benissimo, all'improvviso non non riceve più nessuna stazione radio fm solo fruscio, ma se mi sposto in zona dove il segnale è più forte allora qualche stazione si sente, ovviamente il problema è l'antenna o amplificatore antenna. Ho controllato con un elettrauto ed il problema è che dall'autoradio non esce la 12volt per amplificare l'antenna. Non capisco il motivo di questo problema in quanto non ha avuto manomissione ne la radio ne l'auto per riparazioni di meccanica o elettrica o tagliandi ecc... ecc. così all'improvviso.
Chiedo se ha qualcuno e mai capitato? Sapete se un autoradio con in tali condizioni si può riparare , ne senso fa uscire la 12 volt per alimentare l'antenna?
Suggerimenti?
  Problema sottochiave radio fiat qubo AlleBert 4 1.576 01-07-2026, 18:54
  Colore cavi radio yaris scharker 5 6.989 07-11-2025, 09:48
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 840 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.369 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 932 13-07-2021, 06:00
