Opnione subwoofer !!
Salve ho un subwoofer Ciare la serie quella con la scritta azzurrina vorrei montarlo sul mio Dolby Surround L'unico Problema che mi sorge e Che l'amplificatore l'uscita Subwoofer e di 8ohm 180 wat e il sub in questione e doppia bobbina da 4ohm da 400 wat ciascuna Come faccio ??
Alpine 9882Ri
CM165NDA F2190 Audiosystem
Jbl GT5_1204BR F2300 Audiosystem
GZCT 2200 F2190 Audiosystem
in serie e cosi vai a 8 ohm ma hai poca potenza rispetto al tuo cono
(11-04-2012, 20:37 )soundstream02 Ha scritto: in serie e cosi vai a 8 ohm ma hai poca potenza rispetto al tuo cono
Che mi consigli di fare tu ?? xk o montati anche due diffusori con 2 16 e 1 tweeter e basso non ce ne più quello originale e un 13 Dodgy
Caratteristiche:
Doppia bobina mobile, membrana in cellulosa smorzata e sospensione in gomma
Potenza nominale 100+100 W
Potenza Max 250+250 W
Impedenza nominale 4+4 ohm
Sensibilità 94 dB
Bobina mobile 50mm
Altezza traferro 8mm
Foro pannello 232mm
Re 3+3 ohm
Fs 44Hz
Dimensioni:
Peso 4.6 Kg
Cono 266mm
Altezza 105mm
Magnete 160mm
se puo interessare o trovato le caratteristiche
Alpine 9882Ri
  Problema subwoofer a volume basso drob.1131 2 3.515 14-03-2026, 17:05
  Problema Subwoofer mordaunt short 907 attivo Cristiande 1 671 25-05-2022, 03:49
  subwoofer per stereo home davide2293 4 2.288 26-05-2021, 11:48
  Posizione subwoofer attivo aiace 2 2.217 26-05-2021, 02:25
  Amplificatore per subwoofer bizio84 5 3.152 24-05-2021, 09:07
