Consiglio acquisto amplificatore
#51
Grazie del consiglio..
Nel frattempo cerco comunque anche l'ampli...
Vi sembra un brutto affare un'infinity REF1600A praticamente nuovo e mai tirato con garanzia e imballo a 100 euro?
Power Output 400 watts RMS x 1 channel at 4 ohms and ≤ 1% THD + N
Signal-to-Noise Ratio 85dBA (reference 1 watt into 4 ohms)
Dynamic Power 600 watts at 2 ohms
Effective Damping Factor 6.3 at 4 ohms
Frequency Response (-3dB) 11Hz to 330Hz (-3dB)
Maximum Input Signal 6V
Maximum Sensitivity 100mV
Ragazzi sto cercando informazioni....
Mi è capitato tra le mani un amplificatore vecchio.
Praticamente è del mio vicino a cui è bruciata l'auto e ha fatto in tempo a toglierlo quindi non gli serve più e me lo regala e non è mai stato tirato.
Si tratta di uno XINTONE XHT-368 a 4 canali.
Di più non so e vorrei capire se vale qualche cosa....quello che mi ha attirato è che la scocca a parte il brand è quella dei vecchi V12 ALPINE, vi allego una foto appena fatta...
[Immagine: imagefey.th.jpg]
L'unica altra cosa scritta che non si legge bene è sulla destra (ma credo non sia importante) "Mosfet Final"
Come potete notare ha anche la possibilità (sotto la finestrella azzura) di controllare manualmente i filtri passa basso e bassa alto e non so che altro....più ovviamente tutte le regolazioni sul lato che non ho fotografato...la potenza non la so e non riesco a reperire info...
Ne sapete qualche cosa?
P.S.
Esteticamente è identico all'Alpine MRV-F407
Dopo veramente svariate ricerche ho scoperto che si tratta di un clone dell'alpine (almeno esteticamente) prodotto nel 2006 da un'azienda cinese.
Ci sono arrivato perchè ho trovato per caso il sito cinese dell'azienda che non compare nei risultati di google per quanto è sfigata.
Per fugarmi ogni dubbio ho trovato una foto della circuiteria dell'alpine e ho aperto il clone cinese...beh direi che si vede tutto che è cinese....ci sono la metà dei componenti presenti nell'alpine e quella metà è fatta a culo...
Domani comunque è confermato che vado a prendere il 3552 e me lo fa sentire prima di darmelo.
(20-04-2012, 18:20 )omega726 Ha scritto: Dopo veramente svariate ricerche ho scoperto che si tratta di un clone dell'alpine (almeno esteticamente) prodotto nel 2006 da un'azienda cinese.
Ti sei risposto da solo allora evita i prodotti cinesi Big Grin vai su marche conosciute e rinomate, e un consiglio spendi un qualcosina in più almeno non avrai rogne o dispiaceri dopo.
SorgentePioneer sph da-120
Crossover Audio Art AEC-300
Ma infatti è finito direttamente sulla mensola "da rendere"!
Ampli 4 canali Crunch GTX 4800 costa veramente poco per quello che vale realmente Wink
Sono andato contro corrente alla fine ma cado sul sicuro...
Ho comprato un'audison SR4....si lo so lo so...però l'ho trovato nuovo a 140 euro con ricevuta e 2 anni di garanzia da un tizio che aveva un negozio e dopo aver chiuso gli era rimasta un po di roba(e per nuovo intendo proprio nuovo, mai collegato e con ancora la pellicola sul pannello di regolazione)....
So che non ho seguito i vostri consigli ma alla fine per quella cifra se non mi soddisfa lo rivendo perlomeno alla stessa cifra quindi sono sereno.
Per ora amplifico il FA e il FP tanto per capire per la prima volta la differenza tra avere un'ampli e non averlo poi mi organizzerò per aggiungere un sub e relativo ampli dedicato e questo eventualmente lo metto a ponte e amplifico solo il FA eliminando il FP (un pezzo alla volta che costano).
Posso farvi alcune domande:
- Mi pare quindi di capire (cosa che non sapevo ma che ha logica) che per amplificare 4 canali servono 2 coppie di RCA (quindi un singolo RCA per canale) è corretto?
- Il cavo remote, ho visto che sull'ampli andrebbe prima montato su un piccolo spinotto (almeno mi pare di capire) e poi collegato all'ampli...ma dove lo trovo questo spinotto visto che non è incluso? (allego foto [Immagine: imageqdi.th.jpg])
praticamente la coppia di destra nella foto sono il remote in e il remote out ma a me servirà solo il remote-in....
- Sul mio stereo esiste (come penso tutte le Alpine) la funzione Power IC settabile su On oppure Off che serve a spegnere l'amplificatore dell'autoradio e quindi mandare il segnale dritto all'ampli e che quindi verra elaborato una sola volta.....mi confermate che ai fini di qualità è meglio spegnere l'ampli dell'autoradio e far amplificare solo all'ampli?
-Ultima domanda...quando avevo il sub attivo con le 4 frecce attivate le sentivo anche dentro il sub in modo molto lieve....visto che ora devo ricablare tutto secondo voi quale era la fonte dell'interferenza? L'RCA che magari passava accanto a qualche cavo di alimentazione della fanaleria posteriore oppure il cavo di alimentazione che va dalla batteria al baule (cavo AUDISON di notevoli dimensioni o perlomeno sicuramente adeguato)...o magari la massa insufficiente?
Grazie
Nessuno che ha voglia di aiutarmi?
Naruto Boruto Naruto-Botuto Naruto Uzumaki Sasuke Uchiha Kakashi Hatake Jiraiya Gaara Might Guy Killer Bee Tsunade Nagato Shikamaru Nara Minato Namikaze Hashirama Senju Tobirama Senju Hiruzen Sarutobi Hagoromo Ōtsutsuki Orochimaru Madara Uchiha Hinata Itachi Uchiha Obito Uchiha Sakura Yamato Neji Hyūga Rock Lee Kiba Inuzuka Shino Aburame Chōji Akimichi Sai Yamanaka Tenten Ino Yamanaka OnePiece DragonBall DragonBallZ Yamacha Chiaotzu Yajirobe No17 Majinbuu No18 Santa Videl Tianshihan Pan Songoku Songohan Piccolo Vegeta Bulma Krillin Songoten Chichi Mutenroshi Trunks One Pice OnePice Chap1 OnePice Chap2 OnePice Chap3 OnePice Chap4 OnePice Chap5 OnePice Chap6 OnePice Chap7 OnePice Chap8 OnePice Chap9 OnePice Chap10 OnePice Chap11 OnePice Chap12 OnePice Chap13 OnePice Chap14 OnePice Chap15 OnePice Chap16 OnePice Chap17 OnePice Chap18 OnePice Chap19 OnePice Chap20 OnePice Chap21 OnePice Chap22 OnePice Chap23 OnePice Chap24 OnePice Chap25 OnePice Chap26 OnePice Chap27 OnePice Chap28 OnePice Chap29 OnePice Chap30 OnePice Chap31 OnePice Chap32
