carica batteria
avete qualche prodotto che costi il giusto?Big GrinBig Grin
Guarda il catalogo TELWIN, o FAM, anche CTEK.
mi butto su telwin dato che ho la saldatrice e funziona bene!!
Raccomandazioni consigli?carichero anche la futura batteria(la optima se ci và nel contenitore)
suggerirei anche il deca
Telwin ottimo.
[Immagine: alexdbsound.png]
io ho preso un cteck 7000, fino ad ora ho caricato solo una batteria agm per scooter, ma al livello di programmi è ottimo!
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
Guardati questo amico, io lo prendo a breve. Wink
C-TEK MXS 10
(08-05-2012, 23:00 )manu51 Ha scritto: Guardati questo amico, io lo prendo a breve. Wink
C-TEK MXS 10
simile al mio!!
In vendita:
-Fam120
e questo?
CARICABATTERIE PORTATILE PER AUTO 6 12V SIRIO 11 VALEX
CODICE:1851201
Dati tecnici:
· Tensione di carica: 6V-12V
· Potenza: 85W
· Capacità indicativa della batteria: 15-30Ah(6V)
· Da caricare: 40-70 Ah(12V)
· Led indicatori stato di carica della batteria.
· Protezione contro i sovraccarichi e inversione di polarità.
· Scocca in materiale ignifugo
oppure
TELWIN
GEMIN 11
6/12 V
Caricabatterie portatile, monofase,per la carica di accumulatori al p iombo con tensione di 6/12 V, con protezione contro sovraccarichi ed inversioni di polarità. Dotato di visualizzazione elettronica a leds dello stato di carica della batteria.
- TERMICO A RISPARMIO MANUALE
- POTENZA 85W
- CAPACITA INDICATIVA DELLA BATTERIA DA CARICARE:
- 15-30 Ah (6V)
- 40-70 Ah (12V)
- LED INDICATIVO DI STATO CARICA DELLA BATTERIA
- ADATTO PER BATTERIA DA 50/60 Ah
- ALIMENTAZIONE: 230V-50/60Hz
- PROTEZIONE CONTRO I SOVRACCARICHI E INVERSIONE DI POLARITA'
- CORRENTE EFFICACE: 2A (6V) - 4A (12V)
telwin.
ottimi, indistruttibili, costano il giusto.
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.792 20-01-2026, 04:50
  consigli batteria e ampli mazzo 3 1.642 30-10-2019, 23:34
  batteria yellow 75ah optima su golf6 Localrx 37 11.794 01-07-2018, 17:41
  Batteria o Batterie.... ale.giordano 9 3.610 21-01-2016, 09:17
  Batteria Punto 1.9 jdm 2000 Ludovico Cazzola 51 18.228 31-10-2015, 17:22
