aiuto per calcolo crossover
Ciao a tutti. Sto progettando il crossover per incrociare un 2 vie con rispettivamente un woofer technology ls 165 e un tweeter coral mt 25 tramite cross pc. il progetto è un 12 db. premetto che non sono un esperto, sto imparando.
Attualmente con i valori ottenuti da crosspc sto testando:
PASSA BASSO : condensatore da 8.2 e induttanza da 0.33 mh.
PASSA ALTO : condensatore 8.2 e induttanza da 0.23 mh.
Il tweeter gracchia un po in certi brani riprodotti a volume elevato, ma non so se il problema dipenda dal fatto di aver raggiunto la potenza massima dichiarata dalla coral(100 watt rms). probabilmente con un microfono e un programma decente potrei effettuare un calcolo più accurato, ma non dispongo dell'attrezzatura adatta, e non trovo neanche nessun altro programma simile a crosspc che giri su 64bit, quindi sto tentando di fare un po ad orecchio.
In ogni caso, il dubbio che mi è storto è: quale valore della resistenza in ohm da inserire nel programma devo prendere in considerazione?
ad esempio, i valori dichiarati dalla coral sono:
-impendenza nominale znom: 4 ohm
-voice coil resistance Re: 3.4 ohm
-frequenza di risonanza fs: 1400 hz (quindi il taglio del tw va fatto sopra i 2800 hz giusto?)
Ma questa discussione è nata sopratutto poich'è misurando ai poli del tweeter con un multimetro ottengo una resistenza di 4.8 ohm.
A cosa corrisponde? Quale valore in ohm devo prendere in considerazione da inserire nel calcolo?
inoltre, non è che il condesantore da 8.2 è troppo alto ed il tweeter distorce per quello?
l'ultima, è quella giusta.
comincia a diminuire il valore capacitivo del cap in serie a quel povero tw.
4,8ohm di Re ( la resistenza in continua della bobina mobile del tw, che òleggi con il multimetro) mi suona strano, come valore.
che modello è?
(29-05-2012, 11:03 )maxtarget Ha scritto: l'ultima, è quella giusta.
che modello è?
Ciao max, ti ringrazio per aver risposto. Quindi faccio una prova con un condensatore da 6.8 + la bobina così com'è o levo qualche spira? Posso provare con uno in neoprene di cui dispongo già o risulta troppo impreciso rispetto al polipropilene? Comunque non penso che sia un multimetro professionale poichè mi è stato regalato, la sigla è 266 clamp meter. Il valore 4.8 ohm è risultato identico per tutti e 2 i tweeter.
  che crossover uso? copacabina 7 2.852 23-08-2025, 19:59
  Dubbio su ampli e crossover Angelofg93 1 377 03-06-2025, 19:43
  Posizionamento induttanze crossover Agapito Malteni 3 842 22-11-2022, 22:54
  Crossover rcf Dx 4008 Area51Music 0 683 01-10-2022, 21:33
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 10.887 12-01-2022, 06:00
