ampli migliore per SQ
Music
Ciao esperto!
Possiedo una bmw 318 coupe del 2001 con i seguenti componenti a bordo:
autoradio jvc KD-G821 del 2005Blush
ampli AUDIOQUEEST SLX 6080 a 6 canali del1996,Smile
in ognuna delle 2 porte:
2 woofer medio-bassi 16mm, 1 mid-range a cono 10 mm,
1 tweeter perless-coral a cupolino in seta,
sub in cassa chiusa in doppio carico simm. cono 25cm
sul sedile dietro( se no non e' presenteHuh)
Le casse sono tutte del 1998!
tagli frequenzeConfusedub 0-75 Hz attivo,MDW 75-320 Hz attivi, MD 320-4500 Hz attivo+passivo,TW >4500 Hz passivi.
Il suono mi piace ma potrei sicuramente migliorarlo.
Con un nuovo ampli (Audison)?
Cambiando altoparlanti?
Vorrei fare un passo alla volta per migliorare prima magari il basso...
nel baule
saluti!
Credo tu abbia sbagliato sezione,magari i mod potrebbero spostarla nella sezione più corretta,ovviamente per suggerirti al meglioWink
puoi darmi il tuo parere?
grazie ciao bioss
Che musica ci ascolti?
Vuoi usare un amplificatore per tutto l'impianto?
Chi ha curato la taratura dell'impianto?
Foto dell'installazione?
Hai insonorizzato le portiere?
Come mai i medi in porta?
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.689 11-11-2026, 23:49
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.314 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.044 15-09-2026, 22:52
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.844 20-06-2026, 20:36
  Info ampli: T-Roby82 5 2.073 16-12-2025, 02:41
