test lunghezza aeroport
salve a tutti
vorrei fare un paio di test allungando o accorciando il tubo reflex composto da 3 parti il problema e che non posso fissare con viti il subwoofer perchè svitando e avvitando l'mdf si sfalda come faccio per tenere l'ap ben sigillato e frare le prove?
ho pensato a un filo di colla vinicola tutta intorno potrebbe andar bene?
O alla grezza: ruota di qualche grado il sub e fai via via nuovi buchi.
O con cervello (ma potevi farlo prima) immettendo inserti nel legno, come quelli da muro.
i fori nel box non sono ancora stati fatti...sono ancora in tempo per mettere gli inserti..faccio il foro del diametro dell'inserto,li inserisco e infine avvito il subwoofer
oppure potresti accontentarti o non mettendo flangia interna, in questo modo NON hai bisogno ogni volta di smontare fisicamente il sub dal box. Una volte trovato il risultato, smonti una volta e metti la flangia interna.
Io sinceramente non ho mai avuto problemi perchè ho sempre incastrato la flangia interna introducendo un braccio all'interno del reflex e con pazienza.. certo, se usi un 10cm non hai spazio, se usi un 16 o 20 le cose cambiano a tuo favore..
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
  sub test Alchemy 9 4.352 07-01-2015, 03:12
  installazzione aeroport Insane81 2 1.802 15-03-2014, 21:48
  Lunghezza reflex Berta91 5 3.853 13-02-2014, 08:01
  Basso profondo e lunghezza d'onda rizzotti91 19 9.163 29-12-2013, 06:01
  aeroport viarie misure prisonbreak 23 9.816 22-06-2012, 05:15
