Curiosità...
Salve a tutti, ho intenzione di prendere l'amplificatore "Hertz HE 4" http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2010...4_tech.pdf . Io mi chiedo perché nel riquadro "output power" come alimentazione c'è messo 14,4 VDC e non 12 cioè il voltaggio che eroga la batteria? E quindi i watt di potenza a 12 Volt saranno inferiori rispetto a quelli scritti nel riquadro?
se è stabilizzato sono sempre gli stessi..
a macchina accesa i volts aumentano
Bene grazie.
Opinione sull'ampli in generale?
La tensione nominale, quella che sale senza assorbimento non ci interessa.
È importante che l'alimentazione sia correttamente dimensionata, perché non si può e non si deve far affidamento sull'alternatore.
Per cui se hai solo quel finale e la tensione oscillerà tra i 12,5 - 13v tanto meglii, l'ampli lavorerà bene.
Considera che in realtà non avrai a regime continuo i watt dichiarati della casa, per l'impedenza di funzionamento non è costante ma variabile, in regime musicale.
Capito. Ma questo amplificatore è buono?
buono...
come tutti i prima fascia.
dipende da cosa ci devi fare.
fosse mio (ricorda che io vendo hertz, quindi non ho secondi fini a parlarne male, anzi....) troverebbe sicuramente posto sotto la lavatrice di mia moglie, dato che ha un piedino rotto.
  Curiosità amplificatore phonocar Iravip 0 1.182 10-12-2018, 05:37
  Curiosità steg k204 Wrelpro123 2 1.785 08-10-2018, 10:30
  Curiosita amplificatori Iravip 4 2.158 01-06-2018, 21:13
  Curiosità taramps Skadu206 4 2.879 23-04-2018, 17:27
  Curiositá filtri mosconi as mdxspecial90 0 1.155 22-02-2016, 18:01
