Tagli Coral monza mk 165
Salve ragazzi,
mi servirebbe un aiutino sui tagli da dare al kit coral monza.
I tweeter vengono amplificati da un audio art 200.2 XE invece i woofer tramite un audiosystem f2.500.
Sul manuale dei kit mi riporta il range di frequenza.
Tweeter : 2500 - 20000 HZ
Woofer : 50 - 6000 Hz
Prima che brucio tutto che faccio..
Io volevo provare a fare così:
Woofer lo taglio da 100Hz a 5 Khz 6db/ott
Tweeter 5Khz a 18 Khz 12db/oct
Che ne pensate..???? I tagli sinceramente li ho inventati, ma credo vadino bene... Sad
guarda neanche io sono molto bravo con i tagli in attivo pero se fossi in te il woofer lo farei scendere ad 80hz mentre il tweeter lo farei scendere a 3,5khz
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Anche il wf a 5khz è eccessivo Wink
per il woofer prova prima i 100 hz..
beh anche attorno ai 3500 può fare l'incrocio
Allora raga, ho trovato una configurazione che forse potrebbe andare... Almeno per il momento credo sia la migliore che ho trovato.
Il tweeter lo taglio a 6.3Khz, in quanto è molto invadente. Invece i woofer li ho tagliati da 100Hz fino a 5Khz... Credo sia la miglior soluzione per il mio sistema.
Di bassi non ne sentirò mai con sti woofer, ma per il momento va bene così.. Devo aggiustare la sezione sub appena possibile e poi magari cambiare il kit che ho.... Mi dispiace in quanto non ha nemmeno 5 ore di utilizzo, però... Sad
Io ho il kit in questione. Sul sito c'è anche una prova di acs.
Comunque come taglio al wf puoi fare:
80Hz 12db fino a 3000Hz e tagliarli a 6 o 12db (Il crox del kit taglia a 6db)
Per il tw lo puoi far scendere tranquillamente fino a 3000Hz con taglio 12db. Se è troppo presente attenualo un po'!!Wink
P.S hai insonorizzato le portiere?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(04-09-2012, 07:16 )vaikyr Ha scritto: Io ho il kit in questione. Sul sito c'è anche una prova di acs.
si si. portiere insonorizzate con buty e brax... provero a impostare i tagli che mi hai detto..... :-D
io ho dato un passa alto a 63hz 12db (previa insonorizzazione) e il woofer monza lo regge molto bene.. quindi penso che non ci siano problemi a farli scendere ancora un pò
pioneer deh 8300sd - ampli audison sr5 con cavo 4awg - f.a. coral monza 165 - f.p. hertz ecx 130 - sub hertz dcx 250
Non ci credo.. ^____^
Magari un passa basso a 63hz, ma la vedo dura farlo scendere fino a lì....
no non ci pensare proprio a lungo andare lo bruci non scendere al disotto degli 80 il resto lo deve fare il sub
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
  Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 Francesco Gerosa 4 2.376 16-03-2020, 01:46
  Crossover kit Audison Apk 165 thor14it 6 3.564 21-12-2019, 16:23
  Qualità tagli di frequenza Wrelpro123 17 6.589 22-02-2019, 09:25
  Aiuto tagli! Cav84Ra 4 2.221 22-02-2018, 23:59
  Tagli con amplificatore impact reference six pdp 8 3.268 31-12-2017, 04:19
