equalizzazione
(28-09-2012, 06:44 )bioss Ha scritto: Come in tutto,basta non strafare,io un minimo di curva la imposto sempre (giusto per dare un'impronta data dai gusti personali) a prescindere dai tagli,un suono proprio flat non mi piace,ti ripeto,va a gusti e al buon senso.
infatti io ho enfatizzato un po gli alti da una scala da 0 a 6 ho enfatizzato di un punto massimo 2
vai tranquillo Wink
(28-09-2012, 06:50 )bioss Ha scritto: vai tranquillo Wink
allora mi hanno sempre detto le cose sbagliate Big Grin cmq monto doppio 20 dragster a portiera e doppia tromba dragster per porta
Non ti hanno detto cose sbagliate,più che altro a mio avviso è un discorso (quello dell'impostazione dell'EQ) soggettivo e non oggettivo Wink
Certo che con due trombe a porta le alte frequenze non ti mancano Smile
(28-09-2012, 07:07 )bioss Ha scritto: Non ti hanno detto cose sbagliate,più che altro a mio avviso è un discorso (quello dell'impostazione dell'EQ) soggettivo e non oggettivo Wink
però sento i woofer un pò chiusi e quindi gli anfatizzato un pò le alte frequenze
a che range di frequenza li fai lavorare? forse è solo un problema di ampiezza..
(28-09-2012, 07:16 )bioss Ha scritto: a che range di frequenza li fai lavorare? forse è solo un problema di ampiezza..
a 200 hz
..di partenza,e scendono a quale frequenza?
(28-09-2012, 07:36 )bioss Ha scritto: ..di partenza,e scendono a quale frequenza?
bohh Big Grin dall'amplificatore mi fa tagliare solo così...
hai dei crossover?
  equalizzazione bit ten simone01 11 3.791 02-04-2014, 20:44
