Come evitare acqua su woofer in portiera??
Ciao a tutti insonorizzando le mie portiere e quindi avendo tolto i pannelli mi sono accorto che piovendo forte entra un bel po di acqua all interno di essa....adesso non so se arriva a scolare sui woofer (cmq i vecchi che ho tolto qualche segno di acqua ce ).....secondo voi ce un sistema per non far danneggiare i woofer nel passare del tempo????......si puo mettere qualcosa tipo piccola tettoia o si compromette il funzionamento ????
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
classiche cover per altoparlanti.
(04-11-2012, 22:01 )marco206spl Ha scritto: classiche cover per altoparlanti.
Ma in che senso? vanno messe da dentro immagino sono tipo tettoiette?....
Medio  Tec sq3
o.O hanno anche il camino ahha
Sono nomali griglie, a pressione.
Prendile a rete fine, in quel secondo che apri la porta e scendi non si allagano Big Grin
Apparte la battuta del camino........forse non mi hai capito....intendevo dalla parte interna dove sta il magnete
Medio  Tec sq3
Non ti ho capito si.
Piu che altro non ho capito come e dove sono montati.
Hai tolto la cartella in attesa di finire di insonorizzare per poi rimetterla?
Marco ma come non hai capito? XD
Ha insonorizzato, rimontato la cartella e quindi il woofer.
Siccome quando piove in porta entra l'acqua vuole sapere come proteggere i woofer dall'acqua che entra in porta.
Comunque non ti preoccupare quel po che entra non li danneggia assolutamente.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
adesso sono con cartelle tolte perche sto finendo di montare i supporti in legno quindi attraverso il foro dove andra montato il woofer si vede l acqua che scola quando piove forte.......difatti quando ho smontato i vecchi woofer sul magnete c erano dei piccoli segni di ruggine.....dovuti all acqua
Medio  Tec sq3
Ho capito. E' inevitabile che entri l'acqua negli sportelli. Ma ripeto ai woofer non gli fa niente.
Mi sembra una situazione irreale sinceramente, o comunque un po estremizzata.
A meno che tu non stia sotto l'acqua battente con portiere aperte e pioggia scrosciante in modo esagerato per qualche minuto come fa ad accumularsi tutta quell'acqua?
Anche perchè con tutta quella pioggia appena apro la portiera mi lancerei in auto chiudendola in pochi secondi...........
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.077 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.830 19-06-2026, 16:38
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 4 1.523 08-06-2026, 04:25
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.224 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.925 01-04-2026, 14:55
