consiglio miglioramento impianto polo
Buongiorno a tutti gli utenti del forum
come da titolo vorrei dei consigli su come poter migliorare l' impianto installato sulla mia polo
Attualmente è così predisposto:
Sorgente : Macrom M-DVD7602
4+1 uscite preamplificate; 1 uscite audio/video; Amplificazione interna 4x40 Watt;
Amplificatore 4 canali CORAL XTA 405
Power 640 watt total music
2 x 160 watt rms (4 ohm)
4 x 80 watt rms (2 ohm)
4 x 55 watt rms (4 ohm)
Anteriore: kit 2 vie HERTZ ESK 165L
Power peak 200
Handling continuous (Watt) program 100
Impedance Ohm 4
Frequency response Hz 50 - 23k
Sensitivity dB/SPL 92
Outer diemater mm 165
Magnet size mm 85
Total depth mm 72
Mounting depth mm 66
Weight of one COMPONENT Kg 0,920
POSTERIORE altoparlenti 3 vie HERTZ DCX 690
SW HERTZ pilotato da amplificatore HERTZ a parte
Ora la domanda che vorrei porre è la seguente:
Ho intenzione di :
1)eliminare gli altoparlanti 3vie dal posteriore (pianale)
2)spostare l'attuale kit due vie hertz esk 165L nelle porte posteriori e farlo pilotare direttamente dalle uscite pre-out della sorgente;
2) destinare l'ampli 4 canali CORAL ad amplificare solo l'anteriore con configurazione 2 x 160 watt rms (4 ohm) e dotare l'anteriore di un kit due vie dalle caratteristiche superiori a quello che sto rimuovendo e passando al posteriore, che voi saprete di certo consigliarmi (io avrei in mente un kit tipo HERTZ HSK 165XL OPPURE impact SP 65.S PRO OPPURE ANCORA Impact RH 6638.S).
Secondo voi è fattibile come idea? Sono graditissimi consigli.
RINGRAZIO PER L'ATTENZIONE E PER EVENTUALI RISPOSTE
Si, è fattibile! Wink
Come kit, andrei piu' sull' hertz, che su impact
Ciao
Se stai cercando un pò più di qualità io lascerei perdere il posteriore...
Farei tutt'altro...
come ti ho detto al posteriore puoi lasciare le coassiali spinte dall'autoradio, ma da attivare solo in caso di necessità, quando c'è qualcuno dietro...
Se vuoi migliorare l'anteriore potresti pensare di vendere sia l'ampli che il kit di altoparlanti e acquistare un due canali adeguato a spingere i nuovi altoparlanti, quindi almeno un 100W Rms...
Magari dai un'occhiata ai vari STEG, AUDISON nel mercatino ce ne sono molti sotto i 200€...
Non so perchè ma avere l'ampli a ponte sull'anteriore non mi dà la sensazione di qualità!! Smile
CIAO!
CIAO!
W.I.P.
MEGANE III Coupè
DISCONTINUED PRODUCT
MeganeII
(11-11-2012, 05:28 )Orfeo85 Ha scritto: Ciao
Farei tutt'altro...
CIAO!
CIAO!
Ringrazio per le Vs. risposte
In effetti per il posteriore metterei il kit 2 vie hertz esk165l solo perchè già in mio possesso e credo che comunque sarebbe meglio degli attuali altoparlanti tre vie, anche se spinto dal solo autoradio.
A proposito, per non forare le porte posteriori, è possibile installarlo sul pianale? o sarebbe uno schifo l'ascolto?
Scusa ma da neofita del mondo hi-fi car vorrei capire perchè a tuo avviso l'ampli coral con configurazione 2x160 w rms (solo canale ant), non mi garantirebbe la qualità e la potenza che sto cercando?
Infine sapresti indicarmi un buon kit due vie per l'anteriore per la configurazione che ti ho descritto.
Ti ringrazio per l'attenzione e buona domenica a tutti
Farei tutt'altro...
Ma infatti la sua intenzione è proprio questa ! Wink
(11-11-2012, 19:38 )polovw Ha scritto: A proposito, per non forare le porte posteriori, è possibile installarlo sul pianale? o sarebbe uno schifo l'ascolto?
No, nel pianale sarebbe uno schifo, danno proprio fastidio! Wink
meglio nelle portiere Wink
(11-11-2012, 19:38 )polovw Ha scritto: Scusa ma da neofita del mondo hi-fi car vorrei capire perchè a tuo avviso l'ampli coral con configurazione 2x160 w rms (solo canale ant), non mi garantirebbe la qualità e la potenza che sto cercando?
Teoricamente è meglio un 2 canali da 2 x 160w, rispetto ad un 4ch a ponte...
Facendo il ponte, fai lavorare l'amply al massimo delle sue potenzialità... perdendo un pò di qualità e controllo...
ma una prova la puoi fare, ti potrebbe anche bastare e garantire le tue aspettative ! Wink
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.115 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 2.810 16-03-2026, 13:22
  Impianto di Davide su alfa Giulia davi5193 54 23.234 14-01-2022, 03:56
  Il mio primo impianto su Clio 4 Iravip 84 29.597 30-12-2021, 08:14
Wink Nuovo impianto Golf 7.5 gabrus68 1 1.556 04-10-2021, 16:43
