Taglio di frequenza con dsp
Buon giorno a tutti volevo chiedere un informazione ,siccome io monto un impianto per fronte da urlo ho una pioneer p88rs con dsp attivo, la domanda e :ma se taglio dal dsp dell autoradio gli amplificatori vanno a full range??? Oppure tagliare sia dall autoradio e pure dall hpf dell ampli??? Cosi facendo(tagliando da entrambe le parti )cosa comporta ?? Grazie in anticipoooo Smile
Pioneer p88rs
2 gladiator stereo (1 a porta)
6 gladiator gld8 a porta
6 tweeter st25 a porta
Audison lrx 2.250 sui tweeter
Ground zero nuclear da 32
Hollywood 3k
4 batterie hps 120ah
se decidi di tagliare in attivo lascia gli ampli in full range.
Non sò cosa comporterebbe esattamente tagliare da sorgente e ampli insieme, però sò che non si fà!!!
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
se tagliassi precisamente sulla stessa frequenza, in teoria dovrebbero sommarsi le pendenze, per esempio se tagliassi a 60hz 12 dalla sorgente e 60hz 12db dall'amplificatore, dovrebbe esserci come risultante un taglio 60hz 24db, poi ovviamente quando tagli in un senso o nell'altro non è detto che entrambi i tagli intervengano precisamente sulla stessa frequenza, questo è vero in linea di principio, ma nella realtà è abbastanza spannometrico Big Grin
conviene per fare le cose ben fatte di solito agire solo in un senso, ossia se la sorgente ha buone regolazioni fare tutto da lì Smile
Infatti Wink
puoi anche scegliere dalla sorgente 6/12/18/24 db/oct
Quindi che senso ha accavallare 2 tagli differenti...
uno fatto dal dsp e l'altro con l'amply dalla dubbia caratteristica e qualità
gli attivi degli amply, son fatti con componenti... e la strada del segnale passa da li', con conseguente dubbio che si mangia qualche dettaglio musicale
Avevo pensato anche io di fare cosi in modo da avere un taglio piu preciso anche sui tweeter Smile
Avevo pensato anche io di fare cosi in modo da avere un taglio piu preciso anche sui tweeter Smile grazie
Pioneer p88rs
Hollywood 3k
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.234 27-10-2026, 18:07
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.678 27-10-2026, 16:55
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.892 22-10-2026, 22:09
  problema di protezione audiosystem f2 maxgen 46 32.551 12-11-2022, 00:50
Question Amplificatore con disturbo audio Luca984 7 1.998 12-04-2021, 07:11
