Piccolo impianto dal cuore grande......
Music
Ciao a tutti ho da poco finito il mio piccolo impianto su fiat bravo 1.9 jtd 5 porte piccolo perche con una minima spesa in danaro e con componenti discreti ho realizzato quello che desideravo cioe' un ascolto di qualita' con pochissimi watt a disposizione.....per prima cosa ho seguito i consigli da tutti voi riguardo l insonorizzazione delle portiere e devo dire che non mi sarei mai aspettato questo cambiamento con o senza sia a livello sonoro che acustico rilasciato dai componenti dopo aver creato una insonorizzazione......quindi lo consiglio di fare a tutti come base di inizio!!!.....
Questi sono i miei componenti che ho montato sulla mia auto:
Sorgente CLARION CZ702E
AP FRONTE ANTERIORE KIT 2 VIE DELLA PHD SERIE FB 6.1 PRO
Ampli fronte anteriore A/D/S PH 15
Ampli sub Audio system F2 130
SUB hertz HBX 25
Qui di seguito mettero' delle foto fatte mentre svolgevo l insonorizzazione.....e vari lavori....
E' vero il detto............ chi si accontenta GODE!!!!!!!!!!!!!!
http://imageshack.us/f/811/p1020986o.jpg/
http://img831.imageshack.us/img831/1487/...185757.jpg
http://img197.imageshack.us/img197/6864/...175440.jpg
http://img96.imageshack.us/img96/8159/20...175315.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1654/20...125406.jpg
[Immagine: 20130101125435.jpg]
[Immagine: 20130101151608.jpg]
[Immagine: 20130101151741.jpg]
Allegati Anteprime
Sorgente    : Dex p99rs
Fronte ant. : Phd serie FB PRO 6.1
Medio  Tec sq3
Subwoofer : Hertz ebx25
Ampli Medio/alta: Helix Hxa 400 mkII
Ampli WOOFER    : Alpine 3539
Ampli subwoofer : RF punch 75.2
hai ragione..
Be' un po alla volta con le foto...............hihihi....
Medio  Tec sq3
Grande Gianlu!
Un fronte davvero notevole, ottima la scelta dei componenti.
Credo che il successo di questo impianto sia proprio nella scelta intelligente dei componenti: Un'ottima sorgente,una delle più ben suonanti che conosca dotata di un DSP completo; un'ampli dotato di finali di altissimo livello ed un kit poco chiacchierato ma di sicuro valore.
Bravo Gianluca Wink
Grazie Grazie......omonimo io mi accontento di poco......finisco di litigare con i formati delle foto e presto mettero' le altre.......ma qual e il modo piu veloce e semplice??.....per allegare foto??
Medio  Tec sq3
(31-12-2012, 07:56 )Gianluca73 Ha scritto: Grazie Grazie......omonimo io mi accontento di poco......
Non mi sembra poco....anzi...Tongue
Il modo più veloce per caricare le foto è come hai fatto (in ogni caso basta cliccare sopra per vederle a grandezza naturale)
Se vuoi metterle subito grandi devi prima caricarle su un sito tipo ImageShack ed inseguito copiare il link che ne ricavi sull'apposita casella "inserisci immagini"..(la trovi tra gli strumenti quì in alto) Wink
Photobucket. :-)
E scusate stavo facendo le prove...........;-)
Volevo fare una sequenza invece sto a fa na minestra.............
Medio  Tec sq3
Ciao Luca, impianto dal cuore grande di sicuroBig GrinBig Grin
Soddisfatto della resa del ph15??
Emanuele
Il ph 15 e' qualcosa di stupefacente .......appena si accende ti rendi subito conto che ce qualcosa di diverso nella tua musica..........non so come definirlo ma sembra che le voci ,gli strumenti siano riprodotti in maniera realistica senza nessuna costruzione.......specie in medio alta....le voci sembrano uscire dai componenti...insomma ti avvolge in tutto e per tutto.........ottima scelta da parte mia....e da consigliare a chi ama il sound quality........
Comunque ragazzi mi dovete aiutare a capire come si tara ad ok un piccolo impiantino come il mio....anche se rimango del parere che ognuno di noi ha un ottica diversa di ascoltare musica......ho provato a seguire delle guide ma non ho capito da dove partire nel tarare livelli e ritardi temporanei.......
Medio  Tec sq3
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.546 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.857 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.943 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.237 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.021 16-03-2026, 13:22
