13-01-2013, 06:25
Domani compro un ampli tec ta 604 usato a 70 euro
Secondo voi è un buon ampli?
Il prezzo è corretto?
Tec ta 604 info
13-01-2013, 06:25
Secondo voi è un buon ampli? Il prezzo è corretto?
13-01-2013, 06:31
è la serie base della tec (vecchia) io avevo il tqa 100 e andava benone
70 euro è un buon prezzo cosa devi amplificare?
13-01-2013, 06:34
devo amplificare un 2 vie da 80 w rms e un sub da 250 rms
13-01-2013, 06:42
Misurato a banco e' un 4x50 @4ohm e 170 mono 4ohm
Valori spannometrici. Io lo vendo immacolato a 100€ più ss ma l'ho tolto dal mercatino in attesa di mettere una foto decente. Timbricamente e' sulla falsa riga di molti ampli entrylevel. A 70€ puoi prenderlo.
13-01-2013, 06:46
Si può configurare anche in questo modo: 2 canali a 2 ohm e due canali a ponte a 4 ohm?
13-01-2013, 07:13
(13-01-2013, 06:46 )Mariotto Ha scritto: Si può configurare anche in questo modo: 2 canali a 2 ohm e due canali a ponte a 4 ohm? L' amply vede il carico degli altoparlanti che gli colleghi, non puoi decidere tu a che ohm andare !!! ![]() Il sub è da 4ohm ?
13-01-2013, 09:00
Sul data sheet non dice che non si può...
13-01-2013, 09:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2013, 09:54 da megane.)
(13-01-2013, 09:00 )Mariotto Ha scritto: Sul data sheet non dice che non si può... L' amply vede il carico degli altoparlanti che gli colleghi, non puoi decidere tu a che ohm andare ! ![]() Capito ?Il sub è da 4ohm ? spieghiamoci meglio... oltre al sub, devi collegare solo il kit anteriore a 2vie ? Hai detto che devi pilotare kit e sub !! hai 4ohm il kit e 4ohm il sub(se è da 4ohm) Ci siamo ???
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Info ampli: | T-Roby82 | 5 | 1.832 |
16-12-2025, 02:41 Ultimo messaggio: guminnd |
| Tec SPL competition 3000 | jojostyle90 | 7 | 2.059 |
08-09-2025, 14:05 Ultimo messaggio: maruusa |
| info su nuovo impianto | wolverine767 | 1 | 1.036 |
27-09-2021, 18:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| k2.04 info | fabien84 | 15 | 4.817 |
26-05-2021, 14:16 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| PHOENIX GOLD MS 2250 TA | ferrix663 | 14 | 7.246 |
25-05-2021, 11:11 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
| 1 Ospite(i) |
