25-01-2013, 21:42
ciao.chiedo un consiglio sul taglio passa banda per medio tec sq 3 tagliato con crossover attivo.
consiglio taglio medio
25-01-2013, 21:42
25-01-2013, 22:43
Con che fw e con che tw incrocia ?
Che carico gli hai dato ? Che orientamento hai fatto rispetto al punto di ascolto ?
26-01-2013, 06:08
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2013, 06:20 da flyppato.)
la frequenza e da stabilire.
tw coral mt 25 carico 4 hom sul cruscotto grand cherokee del 2004 ti descrivo il mio impianto fai da te. sorgente kenwood dnx 8020 bt con con uscita pre front,rear sub e canale centrale,3 vie frontali con tagli attivi altoparlanti coral monza mt 25 w orion xtr da 20 cm. gamma di lavoro 40-500 mid tec sq 3,canale centrale tec sq 3 tw tec SQ 25N taglio passivo ,due vie rear kit coral monza con taglio passivo e sub nella ruota di scorta pioner ts w 310 s4. alpli 2 canali hifonics zeus 6000 a ponte per sub, 4 canali sempre zeus 6400 per mw e tw,4 canali proel pr804 per canale centrale e rear,2. crossover attivo 2 vieper fronte anteriore passa basso 50-5000 passa alto 50-5000 5000,mi manca il filtro passivo tra md e tw che non so che faglio usare. sub e centrale tagliato e pilotato dalla sorgente
26-01-2013, 10:47
(26-01-2013, 06:08 )flyppato Ha scritto: la frequenza e da stabilire. Questo lo avevo capito ed era la tua domanda...Per "Con che fw e con che tw incrocia ?" intendevo con cosa li devi incrociare ! ![]() Quindi, da quello che ho capito, quelli dei canali sx e dx anteriori, li devi incrociare con Wf Orion xtr 200 e Tw Coral mt 25 ? e quelli del canale centrale con gli sq25n ?
26-01-2013, 15:44
ho un tre vie anteriore orion xtr sq 3 e mt 25.
taglio w con un crossover attivo passo basso regolabile 50-5000 e uscita passo alto 50-5000 per medio e tw con aggiunta cross passivo (ipotesi, che incroci si possono usare per questi componenti 300-4000 o 400-6000 o 500-8000 o 250-3000 ecc. ecc. questo e il mio problema non so che filtro passivo usare per medi e tw.
26-01-2013, 21:45
Io farei 400-4500/5000hz circa...
i passivi si fanno in base ai componenti, non esistono già assemblati per componenti di diverse marche
27-01-2013, 03:18
grazie per i tagli. sai mica anche le db oct..
tw 92 db. tec 89 db. orion 92 db. vanno bene orion 24, tec 12,coral 24 db. oct.
27-01-2013, 04:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2013, 04:00 da megane.)
Questo non si può decidere a priori,
sul 3 vie c'è molto da lavorare e provare per trovare la giusta fase, Il tw comunque cercherei di tagliarlo a 12db/oct, massimo 18db/oct
Home NAD C 538 Teac UD 301 Abola Envidia Classe A20 Dali Spektor 2 |
| Discussioni simili | |||||
| Consiglio x taglio woofer 165 | ilpirata | 8 | 4.630 |
22-10-2026, 22:16 Ultimo messaggio: Narefanchik |
| Consiglio setup tagli frequenze Hertz H8 | Francesco Gerosa | 4 | 2.430 |
16-03-2020, 01:46 Ultimo messaggio: Mirko Natale |
| Consiglio su setup crossover | tsebis | 5 | 4.105 |
11-02-2020, 01:33 Ultimo messaggio: Lellis |
| Taglio frequenze midrange GME | NosGiu | 4 | 2.582 |
05-12-2019, 23:12 Ultimo messaggio: NosGiu |
| Medio alto in Attivo e passivo | Fabio84 | 8 | 2.541 |
02-05-2019, 05:48 Ultimo messaggio: Fabio84 |
| 1 Ospite(i) |
