  • 1 voto(i) - 5 media
quale filtro scegliere ciare
Thumbs Up
ciao ragazzi, quale filtro devo mettere per queste 2 casse io devo fare un 2 vie tw medio e woofer
woofer per conto suo e tw e medio insieme
come woofer ho CW-200Z
quale crossover scegliere per
cm 100 e ct190
Huh tw mid e wf ... è un 3vie !! Big Grin
Non capisco che intendi
Immagino tu voglia dare hi pass e low pass a woofer e medio e hi pass al tw.
(30-01-2013, 00:47 )marco206 Ha scritto: Immagino tu voglia dare hi pass e low pass a woofer e medio e hi pass al tw.
queste 3 casse devo collegarle a un 5 canali quindi per sfruttare meglio l'amply attacco il woofer per conto suo
e midrange e tw insieme col crossover
Ok, quindi hai possibilità di dare il passa alto e/o passa basso ai woofer tramite ampli?
Idem per i medi e tw?
Non so che ampli sia...
(30-01-2013, 01:03 )marco206 Ha scritto: Ok, quindi hai possibilità di dare il passa alto e/o passa basso ai woofer tramite ampli?
no l'amply ha 4 uscite x il fronte e retro al fronte ci voglio attacca i woofer e al retro ci voglio attaccare il medio e il tw con un crossover
all'inizio avevo pensato a fare direttamente un 3 vie con
CF301 ma per sfruttare meglio l'amply voglio fare un 2 vie davanti
CF221 vanno bene per collegare tw e midrange cm 100 e ct190
potenza nominale totale 125watt rms
Non conosco il 221, quanto taglia?
Ah ma lo cerchi già fatto....
Sui woofer agisci con il.crossover dell'ampli? Ammesso ci sia...
(30-01-2013, 04:03 )marco206 Ha scritto: Non conosco il 221, quanto taglia?
io devo fare questo [Immagine: nuovaimmaginebitmapoy.png]
ct190
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/CT190.PDF
cm100
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/cm100.PDF
cf221
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/cf221.PDF
cw200z
http://www.ciare.com/pdf/catalogo/cw200z.PDF
Capito perfettamente !
Ma hai modo di fare in attivo (dalla sorgente e/o dall' amply)
passaalto 80hz + passabasso 300/400hz(circa) al cw 200z ???
ed il passaalto 300/400hz (circa) al segnale che arriva al cf 221 ???
  Crossover Ciare CF 24 verdi70 5 2.692 10-08-2020, 06:57
  filtro LC passa banda 4° ordine roberto Ancona 6 2.893 29-02-2020, 01:41
  Filtro diretto per ht 28 hertz Localrx 22 6.563 10-03-2019, 03:25
  Filtro Passa-banda per subwoofer AndreaMan 1 1.457 16-05-2018, 22:03
  Filtro audio RCA? northumber82 2 1.817 16-02-2017, 21:31
