Forse Problema Impianto Smart
Salve ragazzi io ho u nimpainto composto da due amplificatori batteria agm FAM 80 sorgente e woofer....da due anni e andato tutto bene ma ultimamente come mai se alzo l impianto tipo arrivo a 40 di volume la macchina tende a perdere di potenza?? devo accelerare a tavoletta ma a sforzo supera li 80 kmh nonostante la perdita di potenza il voltometro mi segna 14,50 V massima 14 V scende....
a me invece se sto a bassa velocità l'auto va a ritmo di bassi ahahah :S
Scusa ma non ho capito bene, alzi il volume la piccola smart rallenta?
Quindi come abbassi il volume l'auto riprende il suo funzionamento normale?
(18-02-2013, 20:20 )fantaman5 Ha scritto: Scusa ma non ho capito bene, alzi il volume la piccola smart rallenta?
bhe si se arrivo ad alto volume mi fa questo scherzo e da una settimana che me lo fa....se vado a basso volume cammina normale
mai sentita una cosa del genere...al massimo scende sotto i 12v o calano i fari ecc ma che perdesse potenza... io dico la mia, che sia un problema di alternatore?
Sorgente : Alpine CDE 171 r
woofer : massive audio m8
tweeter : ciare CT 262
ampli--> audison vr 209
2x hertz hx 300
Hai novità? Hai risolto?
2x hertz hx 300
Come hai collegato l'impianto?
Pertendo direttamente dal positivo della batteria?
E la massa?
la misurazione del voltaggio dove l'hai fatta?
(21-02-2013, 20:27 )THETEK Ha scritto: Hai novità? Hai risolto?
bhe si era la valvola egr intasatissima infatti la makkina ho notato che la velocita massima nn era manco 100 kmh lo fatta pulire e ora viaggia bene...aprescindere dell imoianto acceso la makkina nn spingeva ;-)
(21-02-2013, 20:34 )fantaman5 Ha scritto: Come hai collegato l'impianto?
E la massa?
la massa lo presa da un bullone grande della cintura di sicurezza
positivo dalla batteria...
la misurazione sia agli ampli che sulla batteria...
miki86 se vuoi posso fartela disabilitare l'egr.
Maledetta egr!!! Per fortuna la musica si continuava a sentire!!
Comunuque sono contento che hai risolto.
  Impianto audio Renault megane 3 station wagon smoe 3 782 10 ore fa
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.059 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 9 2.724 16-03-2026, 13:22
  configurazione impianto micrograna 2 1.754 01-12-2025, 22:05
  Impianto Bose Lancia Delta 844 acesaretti 10 14.569 07-02-2022, 20:35
