Dubbio su tec Tqa 100
Question
Salve ragazzi avrei una domanda da porvi... Siccome sono in possesso di un discreto amplificatore tec tqa 100 vorrei sapere se riuscirebbe ad andare a 2 ohm a ponte poichè non è dichiarato e come carico minimo specifica 4 ohm queste sono le sue caratteristiche :
Amplificatore Stereo 4 Canali
Tri-mode
8 volt preout compatibile
Bass Boost
Crossover elettronici variabili
LP, HP e Subsonico a 18 dB/oct.
4x120 Watt su 4 Ohms
4x200 Watt su 2 Ohms
2x380 Watt su 4 Ohms a ponte
C'è qualcuno di voi che l'ha già testato a 2 ohm a ponte? Vorrei provare ma non só se si rischia molto... Aspetto risposte ragazzi grazie come sempreee Smile
Perché devi rischiare ?
Non è stabile a 2ohm a ponte!!! Wink
Capito perchè avrei da collegare in totale 4 midrange gld8 della gladiator ed avevo pensato di metterne 2 per ogni ponte peró purtroppo l'idea non è fattibile...
Eheheh, no... già a ponte 4ohm e come se lavorasse a 2ohm stereo, quindi dimezzi l' impedenza già in partenza, figurati a ponte e per giunta a 2ohm...
soluzione pessima!
Ma i tuoi mid sono da 8ohm..puoi collegarli sia in stereo che in mono senza problemi..
No purtroppo sono 4 ohm 200wrms quindi in qualunque caso starei a 2 ohm...maa per collegare questi 4 mid andrebbe bene un f2 500? Perchè sarei in possesso anche di quest amplificatore e secondo voi se sarebbe possibile la qualitá come sarebbe?
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.053 21-10-2026, 17:06
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.259 20-06-2026, 21:12
  sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts governator 2 1.762 20-06-2026, 20:36
  test su masterstroke 3000 ? aiuto tano147hifi 7 4.644 08-06-2026, 23:17
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 6 2.203 31-03-2022, 22:37
