23-03-2013, 20:02
Ciao a tutti , mi servirebbe un consiglio per un ampli che mi dia 1000 watt rms @ 1ohm oppure 500 rms x 2 @ 2ohm . Non devo spendere molto quindi anche roba usata. Grazie
cosiglio amplificatore subwoofer
23-03-2013, 20:02
23-03-2013, 21:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:48 da megane.)
Zapco Studio 500
250w x 2 4ohm 500w x 2 2ohm P.S. 500w x 1 8ohm 1000w x 1 4ohm
23-03-2013, 23:05
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:06 da jd00.)
come prezzo sull'usato a quanto gira? sai se scende anche a 1 ohm ? o comunque in mono quanto mi da e con quali impedenze ,grazie
23-03-2013, 23:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-03-2013, 23:47 da megane.)
(23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: come prezzo sull'usato a quanto gira? Circa 400-500€. (23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: sai se scende anche a 1 ohm ? No, non scende ad 1ohm, neanche in stereo, 1ohm a ponte equivale a 0.5ohm in stereo, (23-03-2013, 23:05 )jd00 Ha scritto: o comunque in mono quanto mi da e con quali impedenze ,grazie In mono si fa la somma dello stereo + il raddoppio di impedenza, quindi se ti ho detto 500w x 2 a 2ohm, significa 1000w x 1 a 4ohm!
24-03-2013, 00:42
è un po caro per me , stavo vedendo per qualche lrx1.400 mi da 900 a 1ohm
24-03-2013, 01:28
Si, potrebbe andare...
ma cosa devi collegarci ad 1ohm mono o 2ohm stereo ?
24-03-2013, 06:28
Ho un doppia da 2 potrei metterlo in parallelo o una bobbina a canale
24-03-2013, 10:24
(24-03-2013, 06:28 )jd00 Ha scritto: Ho un doppia da 2 potrei metterlo in parallelo o una bobbina a canale puoi metterlo anche in serie a 4ohm, su un amply 2 canali a ponte, 2ohm in stereo è la stessa cosa di 4ohm bridge!
24-03-2013, 11:13
sisi lo so
30-03-2013, 17:40
ma il budget quale è??
| Discussioni simili | |||||
| Amplificatore Macrom M-DSPA.401 | simoas333 | 6 | 1.395 |
09-09-2026, 18:40 Ultimo messaggio: leque126 |
| come regolare amplificatore ciare 4090 | ERNESTO | 6 | 2.438 |
04-09-2026, 20:32 Ultimo messaggio: Antonina Polyakova |
regolazione di base amplificatore | alexsoud | 5 | 1.595 |
01-09-2026, 01:34 Ultimo messaggio: KyleLim |
| Nuovo Amplificatore per front | governator | 3 | 866 |
30-08-2026, 00:18 Ultimo messaggio: Lawlet123 |
| Cavi Rca per Amplificatore 5 canali | Sergio84 | 6 | 1.463 |
22-08-2026, 20:05 Ultimo messaggio: vladislavkoval |
| 1 Ospite(i) |
