30-03-2013, 20:17
mi vergogno un po'... ma come @#!& si estraggono? Voglio dire, la punta del trapano quanto deve essere grossa? Quanto il "piruletto" dentro o quanto tutta la "testa"?
rimozione rivetti
30-03-2013, 20:17
30-03-2013, 20:22
La punta deve essere quanto il "piruletto" dentro!
![]() La testa fa da base di appoggio, quindi se lo fai con una punta quanto la testa, allarghi il buco esistente e dovrai mettere un rivetto più grande ancora... Devi azzeccare quant' è il diametro, 4-5-6mm
30-03-2013, 20:34
Possibilmente usa una punta ancora piu' piccola del rivetto.. e se te la procuri, meglio atta alle forature impegnative, perche' le normali da ferro si deteriorano molto in fretta con i rivetti
30-03-2013, 20:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013, 20:40 da maxtarget.)
se usi punte da bancarella del mercato, Nicola.
le comuni rivette sono di alluminio, su... non occorre per forza una HSS per lagliare una testa di rivetto in alluminio; occorre semplicemente una punta di misura giusta. io ho sempre agito al contratio. punta più grande. faccio letterelamente "saltare via" la sola testa del rivetto. poi con un punterulo o un comunissimo cacciavite, tac.... e si fa uscire dalla parte opposta la cannula del rivetto. occho: questa procedura, SOLO per rivetti in alluminio.
30-03-2013, 20:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013, 20:49 da int21.)
'ca zozza ho fatto il danno: ho utilizzato una punta esattamente come il piruletto e il rivetto non si sfila. E ora? Faccio saltare la testa come dice maxtarget (lo avessi chiesto prima!)?
30-03-2013, 21:23
ma se hai mangiato tutto l'interno del rivetto come fà a non togliersi??
Comunque se mangia con una punta più grossa come dice max và bene lo stesso, e forse è anche il modo più pratico. ORA STELVIO CON HARMAN KARDON DI SERIE
ULTIMO PROGETTO VECCHIA AUTO .....
SORGENTE: ORIGINALE PROCESSORE: HELIX HX DSP FRONTE : DYNAUDIO MW 160 GT + DYNAUDIO MD 100 AMPLI FRONTE : ORION XTR200 / SOUNDSTREAM D200II SUB: ???? AMPLI SUB : ORION HCCA 250
30-03-2013, 21:26
Ho la sensazione che la punta più larga (dell'interno), lo abbia fatto espandere un po' e quindi non si toglie.
Proverò a far saltare la testa...sperem.
30-03-2013, 22:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-03-2013, 22:47 da megane.)
(30-03-2013, 20:43 )int21 Ha scritto: 'ca zozza ho fatto il danno: ho utilizzato una punta esattamente come il piruletto e il rivetto non si sfila. E ora? Faccio saltare la testa come dice maxtarget (lo avessi chiesto prima!)? Guarda, ho passato 8 anni (per lavoro), a togliere e mettere rivetti... se hai utilizzato una punta come il piruletto e non si toglie, sicuramente la punta non era come il piluretto, ma più piccola ... quindi ci voleva una misura maggiore... (30-03-2013, 20:34 )SilverBoy Ha scritto: Possibilmente usa una punta ancora piu' piccola del rivetto.. Con una punta più piccola, non si toglie! ![]() Ci vuole quella esatta!
31-03-2013, 02:51
(30-03-2013, 22:45 )megane Ha scritto: se hai utilizzato una punta come il piruletto e non si toglie, sicuramente la punta non era come il piluretto, ma più piccola ... Hai ragione. Ho risolto utilizzando una punta (ben) più grande. La cosa è molto semplice, ma non avendola mai fatta ero caduto nel panico ![]() Ultima cosa: visto che cambio adattatore, cosa mi consigli per fissarlo allo sportello bullone o rivetto? |
| Discussioni simili | |||||
| Scenic rimozione pannelli ed altro | gandalf_65 | 7 | 7.924 |
15-08-2013, 23:48 Ultimo messaggio: headhunterz |
| rimozione altoparlanti | ciso87 | 2 | 1.619 |
18-06-2007, 05:53 Ultimo messaggio: marco206 |
| Rimozione display VW Touran | Amorphis | 4 | 2.560 |
11-12-2006, 06:13 Ultimo messaggio: speed |
| 1 Ospite(i) |
