problema con amplificatore
non so se per un errore mio o no dopo che ho sistemato i cavi delle casse ora quando vado a spegnerlo l autoradio dalle casse di una porta mi fa un suono tipo bump e si nota le casse fare un escursione verso il fuori cosa puo essere successo?
Forse è un problema di massa... o loop di massa ?!
Controlla tutte le connessioni, ed i cavi ( se qualcuno è un pò tranciato)
boh... a distanza è difficile da capire la provenienza...
Può essere la sorgente, l'amply... i cavi...
Io quando spengo l'autoradio sento dai medi "TOC", e ho tutto amplificato tramite amplificatore, quindi penso il problema sia l'amplificatore, ma sinceramente, non mi cambia nulla..
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.972 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.489 04-11-2026, 13:07
  ONKYO TX-SR502E con che configurazione? Lobotomy 1 1.268 27-10-2026, 18:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.067 23-10-2026, 00:11
  Regolare gain con voltmetro lordmalum 7 6.962 22-10-2026, 22:09
