consiglio amplificazione
ciao a tutti ho due db burn 5.12 avevo uno zapco 3000 ma l'ho venduto perche necessitava di troppa corrente e non avevo voglia ne soldi di mettere piu di una batteria.....ora la mia scelta è caduta tra 2 ampli entrambi allo stesso prezzo usati....l'audison SR1Dk SR 1Dk da 1200 watt rms a 1 ohm e un Phonocar ph8220 che ne manda 1000 a 2 ohm.....quale mi consigliate?
sono un pò scettico come marca sul phonocar cosa ne dite?
Il tuo subwoofer ha due bobine da 1 ohm ciascuna, il ciò come saprai vuol dire o che le metti in parallelo è hai un carico di 0.5 ohm, oppure in serie e ottieni 2 ohm.
Quindi vuol dire che devi trovare un amplificatore dichiarato da 0.5 ohm.
Un amico ha l'audison, e va molto bene.
Io ho uno STEG K2 02 che in mono a 2 ohm, da data sheet, eroga 1110 W RMS, va alla grande, secondo me potresti considerare anche ciò, dato che l'audison, supponendo tu metta le bobine in serie per non rischiare, non lo sfrutti al massimo.
I woofer sono due........
Ah chiedo scusa mi è sfuggito quel particolare, quindi bobine in parallelo e subwoofer in serie sei a 1 ohm, a questo punto io per specifiche sceglierei l'audison in modo che hai più potenza, anche perchè se non sbaglio con 4 bobine totali da 1 ohm ciascuna non puoi ottenere un carico complessivo di 2 ohm per sfruttare i 1000 W RMS dell'amplificatore Phonocar.
ho trovato un ampli ground zero 1200 DX allo stesso prezzo credo che alla fine sceglierò quello...grazie comunque...
Bene, chiudo.
  Consiglio nuovo impianto casalingo andream404 8 1.978 22-07-2026, 21:29
  Consiglio su quale Audiosystem impiegare markkob 5 1.375 20-06-2026, 21:12
  Consiglio Amplificatori Ale Style 61 33.436 08-11-2022, 17:35
  Consiglio acquisto amplificatore omega726 58 34.816 30-10-2022, 08:51
  consiglio amplificatore per front e sub xax 81 38.368 30-10-2022, 08:49
