domanda su un amplificatore
ciao ragazzi ho acquistato da un po un ampli holliwood excursion e ho notato che ha una regolazione in piu oltre al gain e gli hz sapete dirmi a cosa serve?
Cosa c'è scritto? Che sia il bass boost?
mi pare ce scritto subsonic e va da off fino a 50hz
E' il subsonico. Un filtro passa alto.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Esattamente.
Impostalo a metà come prima prova e ascolta.
Poi abbassa/alza e ascolta fino a lasciarlo come più ti piace.
ma nel suono influisce come sul sub? io ho 2 alpine da 25 precisamente questi http://www.techsoundsystem.com/ebay/read..._13913.JPG in cassa da spl come mi consigliate di regolare l ampli? per rendere al meglio i sub e come collegarli all ampli cosi valuto i vostri consigli e vedo un po cosa cambiare, l ampli con precisione è questo anche in potenza http://www.just-sound.de/images/produkte/i43/4352-1.jpg
Come ti ha detto cesco, il subsonico è un filtro passa alto che ti esclude le frequenze più basse, se lo imposti su off il tuo sub riproduce tutte le frequenze dal taglio che hai impostato con il passa basso in giù, mentre se lo metti a 50hz le riproduce dal taglio del passa basso fino a 50hz.
be quello l ho capito io ho chiesto come mi consigliate di regolarli al meglio cosi verifico anche se li ho regolati bene
Se il tuo sistema è esclusivamente spl, allora tienilo a zero.
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.972 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.489 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.067 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.926 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.931 22-10-2026, 15:59
