Collegamento woofer e sub su 4ch
ciao ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per fare i collegamenti in auto!
ho un hc 75.4 4ch! due canali li sto usando per collegare il sub e gli altri due ch volevo sfruttarli per collegare il fronte, attualmente 4 woofer a sportello da 200 in rms ognuno
Queste sono le caratteristiche originali dell'ampli:
Potenza RMS a 4 Ohm - 13,8 V
4 x 75 W
Potenza RMS a 2 Ohm - 13,8 V
4 x 150 W
Potenza RMS a 1 Ohm - 13,8 V
4 x 225 W
Potenza RMS a ponte 4 Ohm - 13,8 V
2 x 300 W
Potenza RMS a ponte 2 Ohm - 13,8 V
2 x 450 W
come mi dovrei comportare con l'impedenza? per sfruttare 1 ch a porta?
grazie in anticipo Big Grin
Non ho capito perfettamente la domanda...
comunque, se 2 canali li usi a ponte per il sub,
hai 300w x 1 a 4ohm oppure 450w x 1 a 2ohm. (dipende dal sub)...
mentre gli altri 2 canali, per i 4 wf in parallelo,
hai 2 x 225w ad 1ohm,
ovvero, teoricamente, 56.25w ad ogni wf...
io il sub l'ho collegato a stereo semplicemente collegando +- e +- di una bobina direttamente sui due canali!
quindi devo collegare tutti e 4 i woofer in parallelo in un ch e tutti gli altri 4 woofer sempre in parallelo in un'altro ch?
se però volessi usare tutti e quattro i canali escludendo il sub come andrebbero collegati?
Potresti collegare gli 8 wf a coppie, in maniera da avere 4 coppie...in questo modo avresti 2 ohm teorici per ogni coppia e quindi 4x150w
per collegare i wf intendo in parallelo
Se sono quattro da 4 ohm:
- o tutto parallelo, e ottieni 1ohm
- o due coppie in serie e poi parallelo , e ottieni 4 ohm.
(23-05-2013, 20:03 )db7k Ha scritto: se però volessi usare tutti e quattro i canali escludendo il sub come andrebbero collegati?
a 2 a 2... in parallelo, avendo un carico di 2ohm,
come accennato da mrhouse... Wink
non ho ben capito, se collego 4 coppia a 2ch vanno collegati in parallelo e ottengo 1 ohm
collegandoli a stereo
se li collego tutte e 4 le coppie usando i 4 ch anzichè due mettendole sempre in parallelo
ho un carico di 2ohm mono?
l'ampli è stabile 1 ohm stereo
2 ohm mono
Configurazione A: 4 wf collegati insieme in parallelo > 1 ohm > 2 coppie > 2 canali > 2x225w a 1ohm
in questo caso hai 2 canali liberi sul tuo ampli, che puoi usare per il sub in mono
Configurazione B : 2 wf collegati insieme in parallelo > 2 ohm > ottieni 4 coppie di wf > 4 canali > 4x150w a 2 ohm
così occupi tutti e 4 i canali del tuo ampli
Configurazione C: 2 wf collegati insieme in parallelo > 2 ohm > colleghi in serie 2 coppie > 4 ohm > hai ottenuto 2 canali ma a 4 ohm > 2x75w a 4 ohm
in questo caso lasci liberi 2 canali, hai la minor potenza per i tuoi wf ma più controllo...credo però che non è quello che cerchi
Configurazione D: come prima, ma fai prima il serie e poi il parallelo
spero di non aver sbagliato nulla...
visto che ci sono molti tipi di collegamenti tu quale mi consiglieresti se dovessi lasciare 2ch per il sub e 2ch per gli 8 woofer?
e se dovessi lasciare i 4ch tutti disponibili per gli 8 woofer?
(23-05-2013, 22:26 )db7k Ha scritto: visto che ci sono molti tipi di collegamenti tu quale mi consiglieresti se dovessi lasciare 2ch per il sub e 2ch per gli 8 woofer?
La configurazione A per la prima domanda.
La configurazione B per la seconda domanda.
La A se hai bisogno di lasciare i canali per il sub.
La B se non hai problemi, così l'ampli scalda/assorbe meno, e hai piu controllo e durata nel tempo del finale dato che non lo stressi.
Con la B hai anche trorici 300 watt a sportello, in realtà saranno meno.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Supporti Woofer Brian 4 2.172 31-10-2018, 07:10
  COLLEGAMENTO A TERRA AMPLI Christian 6 3.289 13-06-2018, 02:13
  Realizzare tasche su Audi A3..help Giox96 2 2.329 04-01-2017, 23:38
  dubbio si collegamento di batterie supplementari mimmo 8 3.528 30-01-2016, 04:11
  Collegare 2 casse in bridge e sub su ampli 4 canali Simone casolari 15 8.453 08-05-2015, 03:18
