Quanti watt per gli altoparlanti ???
Ecco la questione, ho appena scelto gli altoparlanti per il fronte anteriore. (quasi certo per il kit coral monza MK165)
Bene, ora il prossimo passo è l'amplificazione. Ma prima di scegliere l'ampli m interesserebbe capire più in generale quale relazione c'è, almeno in prima approssimazione, tra la potenza supportata dagli altoparlanti e quella che deve uscire dall'ampli. Diciamo per stare tranquilli di non rompere ne uno ne l'altro e facendo lavorare bene entrambi.
Io credo di aver capito così: più sono i watt che l'ampli da agli altoparlanti, e meno questo viene messo sotto stress alzando il volume, però bisogna fare attenzione a non esagerare con il volume pena rompere gli ap. Tipo che se le coral tengono 120W rms e io ho 75W rms per canale quando alzo a palla non le romperò mai però l'ampli è al limite. Se invece avessi 100 watt posso sfruttare quasi tutta la potenza degli ap ma comincio a rischiare però quando abbasso l'ampli lavora in condizioni meno severe...
Mi sono immaginato tutto o ha senso?
Qualcosa ha senso qualcosa no.
Se alzi a canna anche con 30w facile che li butti via; leggasi distorsione.
Se l'ampli eroga meno watt rispetto a quelli sopportati dal kit rischi di avere un segnale "tosato" in uscita (il famoso clipping) che può bruciare le bobine degli altoparlanti oltre che avere un suono pessimo. Personalmente preferisco dare qualche watt senza esagerare per non far arrivare i componenti al limite meccanico...
Dipende da caso a caso, ci sono altoparlanti "facili" da pilotare e sensibili, altri ancora "difficili" da pilotare e meno sensibili...
se ipotizziamo un ESB 8000-16 , da 100wrms,
gli e ne puoi buttare 150/200w e non fa una piega,
mentre con 50w "neanche" si muove,
invece il coral mw165, da 120wrms, già con 50-60w ottieni una buona resa,
poiché è "facile" e sensibile...
  Scelta amplificatori e watt per Hertz HSK 165 XL redevil 1 2.181 22-10-2026, 16:56
  Consiglio amplificatore 2000 watt per subwoofer ChrisBassman 0 1.443 17-11-2017, 07:56
  amplificatore in protezione se collegati gli RCA emanuele.berbiglia 1 1.393 29-08-2016, 08:22
  Amplificatore 1000 watt: sony o crunch o altro? bertafilava 13 7.162 12-02-2016, 03:51
  Watt erogati margna91 13 3.174 27-03-2015, 21:50
