Macrom M2A.4000MK2 AIUTOO!!!!!!
Salve volevo comprarmi questo amply Macrom M2A.4000MK2 esiccome non conosco la marca qualcuno puo' dirmi se e' affidabile ??? ha queste specifiche :
Amplificatore a 4 canali - 4x90 Watt su 4 ohm
Descrizione:
4x90 Watt RMS @ 4 Ohm
4x150 Watt RMS @ 2 Ohm
Configurabile a ponte a 300 Watt su 4 Ohm x 2 canali
Stabile fino a 2 Ohm di carico
Ingresso line e high level
Sensibilità ingresso regolabile
Filtro passa alto/basso
Protezione corto circuito e termica
Specifiche tecniche:
Canali: 4
Configurazioni: 2/3/4 ch
Potenza RMS a 2 Ohm [Watt]: 150 x 4
Potenza RMS a 4 Ohm [Watt]: 90 x 4
Potenza RMS a ponte [Watt]: 300 x 2
Risposta in frequenza [Hz]: 10-45.000
Rapporto segnale disturbo [dB]: 91
Distorsione armonica totale [%]: 0,02
Efficenza [%]: 72
Sensibilità ingresso Line/HL [V]: 0,2/6
Impedenza ingresso Line/HL [Ohm]: 22K
Tipo crossover: variabile
Passa alto [Hz]: 300-6000
Passa basso [Hz]: 15-600
Dimensioni (LxWxH): 325x227x50 mm
qualcuno puo' dirmi se vale la pena comprarlo o no e see' un buon prodotto grazie .......
  Amplificatore Macrom M-DSPA.401 simoas333 4 1.458 09-09-2026, 18:40
Big Grin Amplificatore macrom m2a4000 AndreaMan 14 5.414 04-04-2018, 04:25
Sad Regolazione amplificatore aiutoo Andreapasquale 5 4.021 16-06-2016, 09:32
Music DILEMMA Macrom m2a4000 o Sony xplod xm 5040x simondd 4 1.991 11-04-2016, 18:32
  AIUTOO......SALVATEMI DA CRISI ESISTENZIALE.. mares030 5 2.398 20-03-2015, 08:02
