Cassa Per JL audio 8W3v3
Ciao a tutti ragazzi sono nuovo quindi parto subito con le domande,attualmente ho un subwoofer installato nel baule della mia coupe della coral
specificatamente questo qui http://www.coralelectronic.com/sb-220---240---260/1822
il modello e' l'sb 220.
Ho scelto questo qui per esigenze di spazio,e sono abbastanza soddisfatto ,il mio amplificatore e' un focal fp 475 con 200 watt in bridge.
Ora vorrei acquistare il JL audio 8W3v3 che ho letto sul sito puo suonare in reflex in appena 8 litri,secondo progetto jl audio ,le sue carattistiche sono
Tenuta in potenza continua (RMS) 250 W
Consigliato RMS Amplificatore 75-250 W
Impedenza nominale (Znom) 4 O
Diametro nominale 8.0 in / 200 mm
Diametro totale (A) 8,54 in / 217 millimetri
Diametro foro di montaggio (B) 7.09 in / 180 mm
Bolt Hole Circle © 7,85 in / 199 millimetri
Magnet Diametro (D) in 4,75 / 121 mm
Profondità di montaggio (E) 4,63 in / 118 millimetri
Driver Cilindrata 0,03 cu ft / 0,85 L
Peso netto 8,2 lb / 3,7 kg
Free Air Resonance (Fs) 35,40 Hz
Elettrica "Q" (Qes) 0,489
Meccanica "Q" (SGQ) 6,789
Speaker Totale "Q" (Qts) 0,456
Compliance equivalente (Vas) 0,57 cu ft / 16,14 L
One-Way Escursione lineare (Xmax) * 0,375 in / 10,0 millimetri
Efficienza di riferimento (no) 0,127%
Efficienza (1 W / 1 m) ** 83,68 dB SPL
Area effettiva del pistone (Sd) in 32,02 mq / mq 0,021
Resistenza DC (Re) 7,42 O
Vi chiedo se e' possibile simulare una cassa adeguata (reflex),che non vada oltre le dimensioni del coral sb 220 ,che ha un volume di 18 litri mi sembra,cercando di ottenere il miglior rapporto qualita litri.
Ecco le specifiche del produttore http://intl.jlaudio.com/8w3v3-4-car-aud ... vers-92148
Ogni consiglio e' gradito grazie a tutti coloro che interverranno Wink
AH dimenticavo che legno potrei usare?,di solito si usa l'mdf ma vorrei provare l'abete,come alternativa
ehm,hai visto alla voce "ported enclosure specifications" del subwoofer in questione?c'è il progetto del box,spiegato ed illustrato...dove ottieni la miglior risposta del subwoofer in reflex(richiede 9,9litri il sub cmq)...lasciami dire comunque che non è che sia un granchè quel sub,anzi...esistono alternative migliori...ma perchè vuoi un 20 in reflex?
WORK IN PROGRESS
ciao grazie per aver risposto,attualmente il sub che uso mi va bene,dato che mi serve piu da accompagnamento,quindi ho pensato che se prendessi un sub migliore sempre con dimensioni contenute avrei acquistato in qualita del suono e soprattutto il sub sarebbe stato piu presente.
Ho scelto il reflex perche' il sub acquista una presenza maggiore e mi piace il tipo di suono che da.
Spesso i progetti delle case madri sono sballati e volevo che qualcuno simulasse il litraggio giusto per questo sub,in modo che suoni come si deve Wink
Comunque accetto anche proposte alternative,prima avevo un jl audio 10v1w2 ma era troppo per me,pero' aveva un bel suono,per questo mi sono buttato su questa marca.
P.s. ho controllato nuovamente il progetto jl audio ma mi sembra che ci sia scritto 8.5 litri non 9.9 forse mi sto sbagliando?
Io ho seguito la simulazione e mi da 9,9...x quelloSmile
WORK IN PROGRESS
(18-07-2013, 23:21 )cantona_ohah Ha scritto: Io ho seguito la simulazione e mi da 9,9...x quelloSmile
ah grazie che stupido non avevo capito.Tongue
Saresti cosi gentile da darmi le varie misure di progetto cosi dimensiono la cassa in base alla tua simulazione.
Poi un altra cosa secondo te sara' comunque piu valido del coral che ho o non vale la pena come acquisto?
IMHO ma il JL Audio in 10 litri netti lo vedo un pò sacrificato Dodgy
Per me non vale la pena a prescindere...
WORK IN PROGRESS
(19-07-2013, 07:06 )cantona_ohah Ha scritto: Per me non vale la pena a prescindere...
hai qualche alternativa da consigliarmi sempre da 20 che suoni in max 18 litri?
ma in 18 litri va bene il jl..
datp che il mio vecchio sub e' i8 litri non avrei problema,l'unico e' come fare il tubo reflex dato che sul progetto jl e' per un volume di 8.5 litri,e non credo vada bene delle stesse dimensioni su 18 litri ,o sbaglio?
kmq l'ho appena acquistato XD
  calcolo cassa reflex germano 6 2.022 16-07-2026, 16:34
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.201 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.552 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 2.436 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.763 26-05-2021, 10:28
