Ampli "di fortuna" Audiola BS-242 SWBT - mi posso "accontentare"?
Salve a tutti, ebbene sì sono al mio primo post!!
Premetto che sto leggendo parecchio un pò in tutte le sezioni per schiarirmi le idee il più possibile...
Allora, sto cominciando a fare mente locale per un restyling audio della mia Yaris e partendo dall'idea di usare solo la sorgente per pilotare un 2 vie (o 3 questo sarebbe da definire) mi sono però convinto che è meglio amplificare
e siccome col budget a comprare l'ampli non ci arrivo mi sono ricordato di averne uno mai usato e regalatomi da un amico che non lo ha mai montato
L'ampli è quello in oggetto e mi andrebbe benissimo che è 2x anche perchè userò solo una configurazione sull'anteriore e senza sub (sedili posteriori e cappelliera sono in costante movimento per trasporti vari...) e sono sicuro che lo conoscete malgrado sia abbastanza vecchio
che ne dite, potrebbe andare bene per pilotare un kit 2 vie entry level tipo
Hertz ESK 165L.5
Coral MK 165
PHD FB 6.1
o forse 3 vie tipo
Hertz ESK 163L.5
Focal 165A3
PHD MF 6.3 ?
Per l'erogazione della potenza potrei settare il gain dell'ampli per evitare guai...
Il finale purtroppo vale giusto il materiale che lo compone, 5€.
Ma se ti accontenti puoi usarlo.
Considera però che con 70/80€ prendi già qualcosa di buono.
Io ho venduto il mio PRECISION POWER a molto meno di 100€, fai tu......
Quoto Marco e aggiungo che ti bastano 50€ per un alpine pmx t320 perfetto appena ritirato dal sottoscritto.
Questo per farti capire che per arrangiarsi bastano poche decine di € Wink
Ciao,
ah... praticamente è una ciofeca, speravo in qualcosa di almeno decente,vabbè...
Purtroppo per i primi tempi forse dovrò usarlo ugualmente perchè a comprare il tutto (fra sorgente, altoparlanti ed accessori vari) non ce la faccio
Quindi non c'è da fare nessun riferimento/affidamento sulla performance dell'impianto in generale vero?
Per l'Alpine PMX-T320 come budget non sarebbe male
Considerando il miglior rapporto qualità/prezzo per una sorgente sotto i 100€ e un kit intorno ai 200€ (fra quelli segnalati sopra) quanto potrebbe esere in proporzione la spesa per un ampli in linea col resto 2x, pulito e bilanciato senza andare di potenza?
Dalle 60/70€ a salire.
Se trovi qualcosa a meno, tanto di guadagnato.
Se il tuo budget totale tra kit sorgente e ampli è tra i 350 ed i 400:
Io con questo budget prenderei la sorgente usata ma buona, già con 130 € prendi un'ottima clarion.
Il kit penso che meno di 200 riesci a prenderlo.
Poi spenderei circa 70 per un ampli.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
------ Dalle 60/70€ a salire --------
Bene, pensavo di più. Anche nel caso di un kit 3 vie?
Sì il budget sarebbe quello ma ci sono da considerare diverse cose, primo fra tutti che devo fare il tutto on line (quindi spese di spedizione per tutto)
poi gli accessori del caso (tra mascherina, adattatore iso, tutti i cavi e insonorizzazione portiere) e alla fine sforo i 400 (e non considero nemmeno i comandi al volante)
Vuol dire che l'ampli verrà dopo ma va bene, penso che sia il minimo per un risultato ai limiti della sufficienza (a quanto mi pare di capire leggendo quà e là) meno di questo tanto vale rimanere così com'è
Magari aggiungendo qualcosina, stando all'interno dei 150€ (spese incluse) potrei avere delle buone opzioni.
L'importante è sapere che ci vuole, dal momento che quello che mi ritrovo non vale
Ma già che ce l'hai installalo l'ampli,poi quando potrai acquistarne un altro togli quello e metti il nuovo
Io preferirei cestinarlo direttamente, forse meglio l'integrato dell'autoradio, se seria.
(22-07-2013, 02:30 )mrhouse87 Ha scritto: Ma già che ce l'hai installalo l'ampli,poi quando potrai acquistarne un altro togli quello e metti il nuovo
Ma infatti, non fosse altro che per provare il tutto e passare i cavi, cosa che, dovendo fare da solo, mi dà il mio bel da fare e poi già che devo comprare on line spero di includere quanto più materiale possibile
(22-07-2013, 02:56 )marco206 Ha scritto: Io preferirei cestinarlo direttamente, forse meglio l'integrato dell'autoradio, se seria.
Ammàppete ma fa così schifo allora?
Beh per quanto riguarda la sorgente non vorrei cominciare il discorso quì per non mandare il post in ot poi scrivo nell'apposita sezione ma per quello che sono i prezzi al momento sotto i 100 la scelta la riduco a 3 tra cz202e, kd-r741bte e deh-x5500bt (o x3500ui tanto le sez audio, che è ciò che mi interessa principalmente, BT android ecc no, sembra uguale). Da decidere solo qual'è migliore lato audio e relativa qualità/versatilità
Una cosa la vorrei includere qui se posso;
secondo il tipo di impianto che andrei a fare vale la pena di sostituire i fili (chiamarli cavi è esagerato) di collegamento degli altoparlanti?
Perchè mi sembra che facciano leggermente pena...
  Ampli Coral APX 3000 PiHeich 5 3.686 11-11-2026, 23:49
  regolazione di "fino" gain Alchemy 8 5.694 04-11-2026, 13:13
  Il mio Steg e' andato...in cerca di consigli!! Kumalo 7 2.751 27-10-2026, 16:55
  3000watt rms,quale ampli suggerite? Paolo_13 6 2.313 21-10-2026, 23:50
  aiuto ampli soundstream loso 9 3.042 15-09-2026, 22:52
