quale amplificatore?
Ciao a tuttii. Ho un sp15x con la doppia bobina da 2 ohm. Devo ancora scegliere l'amplificatore..pensavo di non sfruttare al MASSIMO il sub.. quale mi potete consigliare?
è un giorno di sole! via libera alla creatività! fai urlare ai suoni i loro istinti di sopravvivenza, mettili bene a fuoco.. L'andatura è lucida e rapida, la scena è selvaggia: ritmiche agili e serrate, bassi profondi, suoni abrasivi e magmatici.. ALZA IL VOLUME FINO A FARLO SCOPPIARE!
sp15x un sub che richiedere molta corrente, essendo bassissimo come efficenza, ti consiglio almeno un 3-4 kw per sfruttarlo bene, con 1,5 2 kw lo solleticheresti...
Budget?
Io non volevo superare i 6 kw.. e pensavo di spendere attorno le 300 euro. .
300€ per 6000w?
scusa ma.... Ahahaha
Big Grin
Ti conviene o abbassare la potenza a circa 2000w o alzare il budget a circa 700-900€ .
No ho detto che non voglio superare i 6000w.. se con 3/400 euro o più trovo un 4000w va anche bene. . Scusa ma non sono esperto.. non so tanto bene cosa mi potrebbe costare
Ho bisogno di consigli Smile
Puoi cercare un lanzar opti 4000 con quella cifra.
Avrò bisogno di molta corrente? Considera che ho ancora la batteria di serie
Direi un paio di 100/120ah almeno.
Io potrei proporti un pacchetto completo di ampli e batterie.
Per te vanno bene sia l'ampli che le batterie.
ho in vendita il mio MEMPHIS MOJO 4000 watt, e 2 batterie nsb ft 100 che hanno 3500 di spunto l'una.
Se ti possono interessare mandami un pm, considera che il valore di questi oggetto da nuovi superava i € 2500.....ed ora costano un quarto.....
Ah se sei di roma te li posso anche far provare.
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.996 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.509 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.073 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.947 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.941 22-10-2026, 15:59
