volt e gain dell'amplificatore alpine 3541
Ciao a tutti,ho una domanda molto importante..
Io ho un amplificatore alpine 3541 collegato a un sub coral sb240,il problema è ke l'ampli e interfacciato alla sorgentre tramite l'adattatore phonocar 4/196,ke trasforma il segnale da alto livello a basso livello (RCA). Io mi domando,si riesce a sapere quanti volt ci sono sulle uscite rca dell'adattatore in modo da regolare il gain dell'ampli??
Il gain del mio ampli va da 0,1V a 2V,posto foto in basso,come lo metto il gain?? Ringrazio
[Immagine: o044mb.jpg]
Non hai bisogno di misurare la tensione sugli RCA per regolare un GAIN, esso va regolato secondo le tue preferenze e non oltre la potenza che un altoparlante supporta (altrimenti intuisci si danneggia).
2 V è il minimo (volume zero), mente 0,1 V è il massimo (volume massimo).
intanto grazie per la risposta,sull'alpli vedo anche fixed,cioe gain fisso. Imaggino ke se il selettore lo metto su fixed,lui è sul metà.quindi sara 0,5V?...
Questo non te lo saprei dire, ma lascia comunque perdere quell'opzione e regolalo te.
ok grazie..
Brick Il mitico gain Mex89 11 12.225 08-11-2026, 05:06
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 7.972 06-11-2026, 09:50
  regolazione di "fino" gain Alchemy 8 5.662 04-11-2026, 13:13
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.489 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.067 23-10-2026, 00:11
