  • 2 voto(i) - 5 media
Watts Vs Qualità - Delucidazioni
Ciao ragazzi, voglio aprire questo thread per capire un pò di più gli amplificatori.
Ormai mi conoscete, sono ottuso e non capisco facilmente. Big Grin
Ora la domandona:
In questo periodo ho avuto modo di discutere su molti modelli di amplificatori, di potenze diverse, tendenze diverse, qualità diverse.
Mi sono sentito dire che i watts non contano, o meglio contano ma una piccola parte. Bene vorrei capire il perchè... :/
Cioè perchè per fare un up grade mi stò andando a montare un amplificatore che ha meno potenza del precedente?! Ok, avrò più qualità, ma la potenza???
Ho paura che magari il fronte non stia dietro alla sezione sub che è molto sproporzionata rispetto al fronte.
A voi esperti la parola
Grazie
Stefano
(27-08-2013, 23:26 )Skyline89 Ha scritto: Mi sono sentito dire che i watts non contano, o meglio contano ma una piccola parte. Bene vorrei capire il perchè... :/
Ciao StefanoWink
I Watt sono importanti; ed in vettura se ci sono possibilità di "abbondare" è sempre Meglio; ma BISOGNA VEDERE CHE WATT SONO..
Questo, semplicemente perché anche i trasduttori stessi visto la circostanza "car" migliorano di efficenza e controllo; diversamente da un contesto Home..
Bisogna vedere in che e quale circostanza ti è stato detto; se è un discorso generico, E' SBAGLIATO.
Ma è anche vero che bisogna vedere come e con quale oggetto bisogna rapportarsi, puoi migliorare benissimo la Resa ed Efficenza Complessiva, con un Amplificatore dichiarato "Meno Potente"..
In Conclusione;
Bisogna analizzare Caso per Caso
Emanuele
Giusto dire di valutare caso per caso.
Per esempio io ho da poco venduto il mio zapco z300 ad un ragazzo che ci è andato ad amplificare i suoi 25 sulle porte e nonostante il dato dichiarato era più basso rispetto all'ampli che montava prima se alza il gain dello zapco fino ad 1/4 i 25 sovrastano il resto.... 2 jl w7 amplificati da zapco 5000 collegato a 0,35....
Questo perché è andato ad usare quell'ampli in una fascia di frequenza a lui congeniale avendo sulla medio-bassa un suono molto prorompente, ed esendo il dato dichiarato a 12 volts.....
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
Mmhh ottimo, in ogni caso il confronto è stato con uno steg AQ120.2 vs un RF punch 125.2... Sono passato al rockford in pratica, ma il confronto mi è stato fattoanche con l'alpine 3544 che aveva metà potenza in watts rms!!
sarei curioso di sapere la differenza tra i watt dichiarati e quelli effettivi del rockford...
Sorgente: Pioneer deh-80prs
F.A:
Audison VR206 ---> Hertz ML28
SUB:
Questi sono i dati dichiarati dalla casa.
[Immagine: uazr.png]
Ho letto in un sito inglese, che per canale risultavano circa 31 watts RMS in più, sempre se non ho capito male... :/
C'è chi scrive 145x2 su 4ohm sempre in RMS... Quindi potenza rilevata = potenza dichiarata... boh...
Da prendere con le pinze, in tutti i sensi Big Grin
sono sottodichiarati i watt dell'rf caro stefano!!
Pensa che avevo il 550x che bestia sui woofer,pensa che era dichiarato una sciocchezza
L'alpine dichiara 150 x 2 rms a 4 ohm e 400 rms in mono a 4 ohm, non è proprio la metà.
La differenza sostanziale tra i due ampli è la timbrica, il rf ha una basso roccioso mentre l'alpine ha un suono più equilibrato a gamma intera.
SORGENTE: ORIGINALE
SUB: ????
Io credo di aver capito che dipende dal contesto..
In certi ambiti i watt sono quasi tutto..
Ad esempio in sq sono quasi niente..come dato..
Tra due ampli che erogano 50 watt le differenze possono essere abissali..
Cambia il modo in cui viene erogata la corrente..
E in sq penso che conti di piú la riserva dinamica di un ampli piú che la potenza in se stessa..
Forse lessi da qualche parte che i migliori ampli da una vagonata di euro hanno sempte o quasi potenze intorno ai 50 esagerando 100 watt..eppure suonano alla grande (sq) e muovono quello che vogliono senza problemi..
Giá sta cosa fa riflettere sull evidenza che se un circuito elettrico è figlio di un progetto eccellente..il numero di watt ha secondaria importanza..
Se poi si devono muovere 3 25 per porta..è ovvio che i watt contano eccome..li la corrente necessaria deve esserci..e infatti in quel caso si useranno ampli progettati a tal scopo..che hanno magari meno delicatezze timbriche e piú forza bruta di erogazione..
Cmq..gran bel post..molto interessante per chi vuole imparare..come me!
Correggetemi se sbaglio
Sognando il nuovo impianto:
Quindi in pratica se si devono muovere pochi AP bastano 100w rms buoni, di qualità, piuttosto che 400w rms di un ampli che non da le giuste frequenze per quel tipo di altoparlante... E' un pò riduttivo, ma se è così penso di aver capito...
  Qualità ingressi hight level Shime 15 8.714 14-05-2014, 01:50
  amplificatore per tweeter che abbia qualita bertassi 3 2.714 13-11-2013, 07:33
Wink Amplificatore per fronte da urlo (scelta mirata qualità prezzo) AntonioGp 4 2.688 29-04-2013, 22:05
  amplificatore monofonico qualità prezzo fctsound 17 11.019 18-11-2012, 09:48
  Consiglio ampli di qualità per fronte carmeloc94 22 15.184 22-07-2012, 08:51
