Tweeter a nastro
La butto li. Perchè non usare tweeter a nastro per fronti alta efficienza? Che problemi comporterebbe? In PA sono molto utilizzati soprattutto sui line array. Ce ne sono alcuni (vedi l'economico Monacor RBT-95) che hanno 98 db di efficienza che starebbero al passo anche di due 20 (tipo cm200, 8fe200).
Non conosco bene questo tipo di tweeter, ma vorrei sapere che problemi potrebbe portare il loro utilizzo.
Per l'RBT-95 la casa consiglia un HP sui 5000Hz, quindi in linea con molti tweeter che vendono utilizzati per questi scopi.
Il principio di funzionamento é il medesimo,ma il consumatore medio é riluttante di fronte alla novità.
Che poi, novità non é.
Il difetto é che sono abbastanza fragili, e nei fronti alta efficienza, o forse meglio dire da festa in piazza sono richiesti componenti più solidi.
Considera poi che già 5khz é alto come taglio, e che solitamente la maggior parte degli 8" più o meno economici si arrende a 3-3,5khz.
In pratica, per un tamarro va bene tutto.
Per sviluppare un sistema più serio credo che sia complesso introdurre il nastro, per evidenti limiti di incrocio.
(28-08-2013, 19:49 )bargund Ha scritto: La butto li. Perchè non usare tweeter a nastro per fronti alta efficienza? Che problemi comporterebbe? In PA sono molto utilizzati soprattutto sui line array. Ce ne sono alcuni (vedi l'economico Monacor RBT-95) che hanno 98 db di efficienza che starebbero al passo anche di due 20 (tipo cm200, 8fe200).
Uno dei problemi maggiori dei tw a nastro è la direttività.
Per questo non sono così facili da usare in macchina.
Oltre ciò sono più sensibili sopratutto alla polvere, in compenso (quelli buoni) hanno distorsione nettamente migliore dei classici.
Sorgente Teac WAP2200 + impianto di serie
Processore Alpine PXAH800
Sommatore Audiocontrol LC6i
FA:
Tweeter LS29 Neo
Mid focal 3w2be
Woofer Hertz ml1600
Rear 2vie esb 6000
Sub esb 8000 s.p.
Ampli woofer zapco ag650 (bridged)
Ampli rear zapco ag650
Ampli TW e MID Celestra ra475x
Ampli sub JL audio 250x2
esattamente.
impensabile usarli in fronti open door.
direttività, delicatezza, oggettiva difficoltà d'incrocio, ne fanno un componente difficilmente utilizzabile.
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 3 1.099 19-03-2026, 12:37
Music Consiglio Tweeter e mid range SQL mimmo52 9 4.640 17-03-2026, 18:48
  i tweeter perdono potenza ITF 7 2.934 26-05-2021, 14:58
  consiglio tweeter!! skulls91 18 5.344 26-05-2021, 13:52
  tweeter da orientare o no.. Tuniz 6 2.613 26-05-2021, 13:09
